Godkväll!
Vi har rivit upp golvet även i vardagsrum och middagsrum nu, för att isolera om samt rivit ut ingjutna spikreglar. Totalt är det 38-40kvm det handlar om. I framtiden kanske vi vill ha en fläkt längs andra sidan av huset, för att få cirkulation på plattan. Vi vet inte om eller när vi gör det, men vill ändå självklart förbereda för det för att vara på säkra sidan. Tänk er budget-nivell. Någon som har ett bra förslag på lämplig tätning? Det gäller då mellan befintligt gips och mot syllen. Plus är det om det är mussäkert... Det är ganska trångt att komma åt, och på ca 1/3 är det VÄLDIGT svårt att komma åt.
Har tänkt banorna att fogskum är ju jäkligt smidigt, men folk höjer också ett varningens finger att det suger och kan förmedla fukt som bara den. Vill ju inte ha en blöt massa liggandes på syllen. Alternativt spika fast smyglister för att täcka springan, sen typ ångtät tejp över... Men blir riktigt svårt att spika listen på de trängsta ställena (10-15meter som blir trixigt) Svällande tätningslist?
Någon med en brajt idé? :) Fogskum kanske kan funka? Används trots allt vid fönster och dörrar, där kan det lätt bli fuktigt...
Mvh
  • Utrymme mellan golvgips och syll med synlig isolering och rörledning.
  • Rivet golv med synlig betongplatta och träreglar i ett rum, spår av tidigare spikreglar längs väggen.
Tjena
Hur gick det med detta? Jag genomför samma nu med mitt hus (rum för rum) och jag vill förbereda för att kunna mekaniskt ventilera plattan.
Innan jag spikar igen golvet här tänkte jag rikta frånluften med flexslang och rör 20-50mm men vill också täta ytterväggsyllen med någon form av ”dragskydd”
Har du nån schysst bild hur ni gjorde?
V Victor Paju skrev:
Tjena
Tyvärr ingen bild. Körde med sitko flex / etab ångspärrstejp, där de största gliporna även blev igenbyggda av diverse passande skräpvirke. Blev absolut inte gastätt... Men inga stora hål längre iallafall. Har inte känt behov ännu att ventilera plattan, men den dagen man kanske önskar det hoppas jag att funktionen blir duglig.
Hmmm jag tror inte det ska va gastätt om man inte drar igång vent samtidigt… man bygger in fukten och den tar sig ingenstans… den kommer ju underifrån med dessa oisolerade plattor (som jag har)
Men tack för svar! Har etab tejp så kör nog på den runt hela så det blir lite ångspärr och zon när frånluften dras igång
jag beställde en fläkt som kommer gå på 25% i början här och som sedan kommer gå mellan 40-60% (när det väl ska brytas golv i köken)
Återstår ju att se sådär om 5-10år om man gjort rätt! men jag har en tanke att golvet kan bli nån grad varmare då man drar ner inomhusluft i spalten och sen ut från huset…
