Det brukar vara stjärnskruv pz2. Men de skruv du har är förstörda troligen för att fel mejsel använts. Man kan testa att skruva lite med rätt mejsel samtidigt som du knackar med en hammare på mejseln. Går inte detta får man borra bort huvudet på skruven som sitter där. När dörrhandtaget tagits bort är det inga problem att ta bort resten av skruven med en tång.
Vanligtvis används pz2, är skruven sönderdragen kan du prova med en pz3, kan gå.
Annars så är skruvarna av mässing och det är ett mjukt material. Du kan då ta en spårmejsel som är precis större än vad som får plats i nuvarande skruvskalle, sedan slå in den med en hammare och så du kan du skruva bort skruven.
Sedan får du bege dig till en låssmed och köpa nya ”vredskruv”. Ta med den gamla så kan de hjälp dig att klippa skruven i rätt längd.
Besserwisser
· östergötland
· 2 771 inlägg
Jag skulle nog banka in en torxbits med våld.. Sen är slagskruvdragarn och högt tryck ofta en lösning när det ser ut så..
Tips är också att använda eltejp eller gummi mellan skruv o mejsel för ökad friktion
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Håller också med att det är otroligt. men kolla noga på bilden så ser man att det är ut som fyrkantspår.. för övrigt är dom flesta beslagen i Sverige från Tyskland.tommib skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 195 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 195 inlägg
