5 337 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Hur tar man bort gammalt träspån från vinden och vad ska för isoleringsmaterial rfter?
Varför ska det bort?
Knappast jättegammalt. Spånisolering blev vanligt i och med hyvelmaskinerna så vi talar om 1890-talet och framåt. Relativt modernt i hus-sammanhang. I litet äldre hus brukar det vara björmossa i botten och ovanpå den "tveittmårgäl" det vill sga huggspån och bark och sådant från timringen blandat med jord.
En spånisolering har litet sämre isolengsvärde än till exempel ekofiber men annars fungerar den bra.
Tveittmårgäl isolera dåligt och lönar sig att skyffla ut med spade genom ett fönster rätt ned på en traktorkärra och ersätta med till exempel ekofiber eller någon annan träbaserad lösull. Aldrig glasull eller bergull som samlar kondens och ställer till röta.
Moderator
· 56 240 inlägg
Det är alltså en stooor dammsugare, storlek lastbil. För ca 10 år sedan vet jag att någon fick ett pris på 20 000 för en sugning av en vind. Även om du skulle rensa själv, (väldigt mycket jobb) så får du räkna med 5 - 10 000 för container och bortforsling. Det blir rätt stor volym.A Alketa skrev:
Sedan har du den stora frågan om vad man skall ha istället. Det finns flera "religoner" om vad som är rätt isolering i ett äldre hus.
Antingen modern mineral/glasull, som skivor eller sprutad lösull. Med eller utan ångspärr (plast).
Eller traditionella material som celulosa isolering (ungefär det du har idag), linisolering osv.
Man kan ha många synpunkter på plastning. Men om man väljer glas/mineralull (som isolerar bätre) så är det väldigt fel att inte ha plast.
Många har som grundinställning "ingen plast", och väljer därför cellulosa eller liknande isolering. Men även det är omtvistat. Glasull kan bli väldigt dålig om det tränger upp fuktig luft från bostadsrummen och kondenserar. Celulosa/lin osv, kan i någon mån absorbera vattnet som bildas när den fuktiga luften kondenserar, men inte hur mycklet som helst, om den blir mättad så blir det minst lika illa med vatten i celulosan som vatten i glasull. Den absorberade fukten försämrar dessutom isoleringsegenskaperna.
Jag skulle råda dig att ta reda på fakta om de olika isoleringsprinciperna. Och lyssna extra kritiskt när någon kommer med tvärsäkra påståenden. Det finns flera rätta svar. Och mååånga helt felaktiga svar.
Tack så mycket för hjälpenH hempularen skrev:Det är alltså en stooor dammsugare, storlek lastbil. För ca 10 år sedan vet jag att någon fick ett pris på 20 000 för en sugning av en vind. Även om du skulle rensa själv, (väldigt mycket jobb) så får du räkna med 5 - 10 000 för container och bortforsling. Det blir rätt stor volym.
Be honom om en förklaring varför det är ett måste och återkom i tråden så kan du få bättre svar.A Alketa skrev:
Jag har behållit kutterspån i ett fritidshus och bara kompletterat med lösull ovanpå, där fanns inget behov av att ta bort.
