9 469 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Hur tapetsera när man ska göra en "fondvägg"?
Vi undrar om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa oss med detta problem?!
Alltså tapetsera ett rum med en fondvägg i annan färg. Hur gör man i hörnorna för att få det optimalt??? Jamenar, ska man försöka sig på att skära båda tapeterna jämna i hörnen...det är som gjort för att misslyckas
Om man "överlappar" en under den andra borde det bli en ful kant istället... >
Är det någon som har något bra knep så får ni gärna dela med er !!
MVH Alexis o Helena
MVH Alexis o Helena
Det kommer inte att bli någon ful kant som syns om ni låter tapeten från de två gränsande väggarna gå in 10mm på fondväggen. Sen börjar ni med en hel våd upp i hörnan på fondväggen och avslutar likadant med att måtta och skära sista våden innan ni sätter upp den. Var noga med att tapeterna verkligen kommer in i hörnen.
När du byter våd i hörnet måste det absolut bli ett överlapp på några mm.
Väggarna och hörnen är alltid lite sneda och skeva och du kommer garanterat att få en glipa om du lägger kant i kant där.
Se till att du får in tapeten i hörnet ordenligt och låt den gå ut ca 10mm på nästa vägg.
Loda upp nästa våd med lite överlapp och du ska se att denna lilla kant som blir inte kommer att synas.
Lycka till!
Lycka till!
saturnus skrev:Det kommer inte att bli någon ful kant som syns om ni låter tapeten från de två gränsande väggarna gå in 10mm på fondväggen. Sen börjar ni med en hel våd upp i hörnan på fondväggen och avslutar likadant med att måtta och skära sista våden innan ni sätter upp den. Var noga med att tapeterna verkligen kommer in i hörnen.
men om man har ljusare tapet på "fondväggen" lyser det kanske igenom gör man tvärtom då eller?
