P
Hus från 1970.
Har planer på ett badrum i en matkällare.
Men det finns inget avlopp där och nu undersöker jag möjligheten att gjuta ner nödvändiga anslutningar.
Har två avloppsstammar. Den ena går från
en brunn (76mm rör) och ansluter sedan till en annan brunn. Därifrån går ett rör (76mm) under matkällaren och vidare mot pannrummet där avloppet går ut från huset (110mm), men på vägen sticker avlopp från tvättstuga och pannrum på och dessa har jag ingen aning om vilken diameter de har.
Nu till frågan: När på sträckan kan det tänkas ändra dimension? Vad säger gammal standard om uppdimensionering?
Var det ok att dra 76mm hela vägen iom ingen toalett?
Dessutom: vilket djup kan man förvänta sig att rören ligger på om man ska bila upp?
Hur gjorde man förr, najade man rören i armeringen, så dom gjöts in i betongen, eller la man dom i sanden/marken och gjöt betongen ovanför? Sitter en rensbrunn på väg ut ur huset och den ligger ca en halvmeter under golvnivå. Så just där verkar ju rören gå en bit under plattan. Blir inte kul att bila ner dit...
C
Kolla med kommunens byggavdelning, sannolikt finns det relevanta ritningar som du kan begära ut kopia på.
Är det en armerad platta, eller är det bara golv gjutet direkt på marken?
Fungerar (den grenen av) avloppet bra idag?
Är avloppet från 1970 kan det vara lämligt att fundera på om det inte är dags att, åtminstone delvis, byta avloppsstammarna.
