239 851 läst ·
1 949 svar
240k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
När det gäller elproduktion så anser jag att det är en grundsten i ett lands infrastruktur och bör därmed kontrolleras av staten. När landet fått sitt behov så kan man sälja fritt till rådande pris. Det finns säkert en rad nackdelar med detta men uppenbarligen också fördelar, allt måste inte optimeras för företag, ibland vill man överleva vintern med. Sen är det kanske inte rådande elpris i Europa som är Södra Sveriges största problem? Som jag förstår det så handlar det mer om att man stängt ner reaktorer samtidigt som man inte hunnit bygga ut kraftledningen ned vilket skapar brist i SE3 och SE4.
Säg upp det och byt till södra så får du samma elavtal men några ören billigareS stigarn skrev:
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 484 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 484 inlägg
Det är ju dåligt för landet som helhet om folk binder. Då försvinner incitamentet att dra ner inne temperaturen 2-3 grader de kallaste 10 dygnen eller att ducha helgkvällar istället för på vardagsmorgon, ladda bilen på natten istället för direkt efter jobbet etc.M m@nge skrev:
Nej - kräv istället att alla nätägare erbjuder dynamisk prissättning på överföringen så att incitamentet ökar att intressera sig för sin kostnadsbild...
Bidraget för hemmabatteri borde kunna utökas till att även täcka ackumulatortankar för att hjälpa till att flytta förbrukningen...
Vi har solceller. Timpris. Styr värmen (jordvärme) smart så den producerar mer när det är billigt och tvärtom. Tar en titt på elpriset innan start av disk, tvätt och torktumlare. Försöker förskjuta så mycket av förbrukningen som möjligt till de billiga timmarna.
Gör ni?S sebbu skrev:
Jag vill se en blocköverskridande regering som kan ta tag i energifrågorna och förhoppningsvis ge dem en långsiktig lösning, till denna vinter går nog inte att göra nått politiskt men justa villkor för framtiden och rimliga ägardirektiv till Vattenfall tror jag både Andersson och Kristersson är kapabla till om de slipper de extremister som verkar negativa till Svensk industri och välstånd.
Nu går det ju att syrfälla björk och det är inte ett dåligt bränsle i en effektiv eldstad om elpriserna blir i nivå med eller över det gångna årets så elen behöver ersättas med lokalproducerat biobränsle.
Ni som har bergvärme eller LVVP: kolla att ni inte glömt stänga av värmen!
Jag hade totalglömt det till jag nyligen märkte att golvvärmen var på (har ju varit kalla nätter).
Dessutom var "bryttemperaturen" satt till 17 C (fabriksinställning). Förutom att stänga av sänkte jag den till 12 C. Tror det funkar bra i höst (i början i alla fall).
Du missar att för sossarna är makten viktigast. Politiken kommer i andra hand. Så länge dom kan missbruka utnämningsrätten och fula kommer dom hålla på medan landet sjunker allt djupare ned i misär. Inget normalt fungerande land skulle fortsätta som Sverige gör.F fribygg skrev:Gör ni?
