När jag tvättade fasaden föll den i bitar. Inte så konstigt då man putsat på färgen. Hur ska jag göra nu? Sätta en plåt istället kanske? Lägger man isåfall fog först, och kanske även mellan plåt och vägg?
Hur långt kommer jag på bara fog i hornet där?
Eller kanske försöka putsa upp igen? Ev efter att bilat bort färgen?
Det är rätt utsatt på sydsidan.
  • Skadad puts vid fönsterhörn på en byggnads fasad efter tvätt, med sprickor och avflagningar.
Ja, först och främst måste ju allt tas dän som antingen sitter löst eller riskerar att göra det. Knacka gärna lite lagom med hammare så allt verkligen trillar bort. När du gjort det är det dags att ta ställning till nästa steg, om du helt enkelt ska mura upp en bit först.
För sådan murning kan jag rekommendera Clas Ohlsons snabbcement, som man kan lägga väldigt tunt, och som härdar väldigt fort — på bara några minuter. Var beredd dock på att det är ganska lite i burken.
https://www.clasohlson.com/se/Quick-Cement-RK,-1-kg/p/Pr411783000
Återkoppling.
Gjorde ungefär som ricebridge sade, men lade Husfix (normal) direkt på färgen. Lade i ett par omgångar för att få det jämt, men verkat funkat superbra och sitta fint.
