Min kompis frågar mig "Vi ska måla denna vägg men vi har gamla pluggar där. Förslag hur vi tar bort/fixar så vi kan måla?".
Har ni några tips på vad jag ska svara honom? ImageUploadedByTapatalk1350413073.056673.jpg
Hej Per.. Om du tar och borrar försiktigt med borrmaskin och ett borr som är ett par mm större än hålet släpper kragen på utsidan av pluggen. Det är inte säkert att det fungerar då pluggen kan rotera och det blir skador i vägg.
Om det fungerar som det är tänkt så trillar innanmätet in i väggen o du kan spackla igen hålet.
Lycka till :)
Ta en tång och bänd av kragen, resten trycker man in i hålet. Fyll hålet med spackel, eller latexfog.
EDIT: kan tilläggas att jag gjort detta i två tidigare lägenheter.
Håller med föregående talare!
Ta en tång eller en skruvmeljel och så är det bara att sprätta bort kragen..
Göran
Redigerat av moderator:
Korvgubbe
13th Marine har rätt, mollys är punktsvetsade så det är bara att böja bort "kragen" och peta in resten i väggen.
Tack, min kompis smsar "Jäkligt bra idéer och snabbt - super!".
Om skruven sitter kvar kan man skriva ut de så mycket att den precis sitter i gängorna sedan bankar man lite lagom så fälls flikarna tillbaka, fast det är kanske varken det snabbaste eller det bästa men tanken på att ha en Molly i väggen störde mig
Sent from my MB526 using Byggahus
En smäll med hammaren så den sjunker in sen spackel. 5 sekunder!
Like a målare! Så gör proffsen! :)
Lessthan
