2 636 läst ·
3 svar
3 svar
Hur ta bort/bygga igen ett av flera teleuttag?
Har ett teleuttag i köket ovanför diskbänken där jag ska sätta ett stänkskydd i glas. Funderar på att ta bort teleuttaget och sätta glasskivan framför hålet i väggen. Glasskivan är ej genomskinlig utan färgad vit.
Hur gör man detta? Är det bara att skruva bort uttaget och låta kablarna ligga kvar i hålet i väggen och sätta glasskivan framför? Eller måste man säkra kablarna på ngt vis, typ sätta ngt skydd på dom?
Hur påverkar detta övriga uttag i lägenheten (har tre ytterliggare uttag, osäker på vilket som är första uttag och hur de är kopplade)?Måste man koppla ihop kablarna på något sätt för att inte riskera att bryta någon kopplingskedja?
Moderator
· 57 851 inlägg
Teleuttag är (oftast) kopplade i en kedja. Dvs du har troligen en kabel in i dosan och en annan som fortsätter ut ur dosan till nästa uttag i kedjan.
OM det är så så måste du får bort dosan helt och skarva ihop rören inne i väggen. Och sedan dra en ny kabel från föregående uttag till nästa. Dvs du kan inte ha en skarv inne i röret. Du skall heller inte ha en dold dosa med ihopskarvade trådar.
Om du har lite tur så är köksuttaget sist i kedjan, eller så går utgående kabel tillbaka i samma rör som inkommande rör. Då är det enkelt, bara att lokalisera vilket uttag de kommer ifrån och dra ut kabeln, och ev. skarva ihop i det uttaget istället.
Börja med att undersöka hur det ligger till med rören i dosan, sedan finns det andra trådar här om hur du skarvar telekabel.
Det finns inga farliga spänningar i dosan, det är inte farligt att hålla på med teletrådar, men man kan får en obehaglig (ofarlig) stöt om man råkar ta i trådarna just när det ringer, man bör vara försiktig om man står på en stege eller annan farlig arbetsställning.
Man bör också undvika att kortsluta trådarna någon längre stund (= några sekunder), det detekteras av stationen som kan koppla bort ledningen automatiskt.
Ett tips! Slicka inte på trådarna för att se du har kontakt i teleledningarna. En tabbe man bara gör en gång... eller nja två... Man kan ju råka skala en inkopplad tel tråd med tänderna någon gång också :-s
Har man inte lärt sig läxan då, så tja då är man snart i min klass när det gäller dumma saker....
