Ska göra en klädkammare av vårt gamla badrum.
Där duschen tidigare var, så finns det ju en avloppsbrunn.
Tanken är att jag ska lägga ett laminatgolv i det utrymmet, hur gör jag med den befintliga golvbrunnen?
Måste den tas bort? eller kan man lägga något över brunnen och flytspackla över?
Har inte en aning så hjälp mig
Mvh Fredrik
Om den pluggas med någonting tätt, till exempel en gummiplugg, kan den sedan gjutas igen och spacklas över.
Tidningspapper som man knycklar ihop är också ganska vanligt att man knökar i röret innan man häller i vanlig betong och gjuter igen med.
Mvh
Risken med detta är dock om det blir stopp längre ner i avloppet, då kan vatten stiga upp och fukta ner betongen. Man bör använda en riktig plugg, men jag vet att det ofta används mineralull och liknande.
