22 129 läst ·
17 svar
22k läst
17 svar
Hur stort element till ca 11-12 kvadrat???
Hej! ska sätta in ett element och jag vill absolut inte göra fel. Vilket element är lagom till ett rum som är 11-12 kvadrat? Kollar på Thermopanel. och det får max vara 80 b och 50 i höjd! Tack för svar. O kom gärna med bra tipps på återförsäljare som har snabb frakt o bra priser!
http://www.billigtvvs.se/produkter/778/1780/radiator-kc-er33508 Om du ska ha lågtemp..
http://www.billigtvvs.se/produkter/773/1722/radiator-kc-er22508 om du klarar dig med DT50
Vet inte hur dom har med frakt och sånt, men där har du iaf riktlinjer för vad du behöver.. Beror lite på vad du har för uppvärmningssystem..
Räkna med 60-70W/kvadrat så den behöver ge ca 840W.
Thermopanel finns bara i 700 eller 900 bred, så 700 får då bli ditt alternativ om du vill ha V4!
En Thermopanel TP22-507 (500HX700B) har effekten 570W vid ett 60º/45º system
Kan du dock tänka dig en 509:a så bli effekten 732W lite bättre...
För en 33:a vill du väl knappast kasta upp?!
Ja det får nog bli 700 bred i så fall. Du skriver en 509a, men blir det inte för kallt med den då jag bör ha ca 840? Det där med element är som en gåta för mig. Jag har vattenburen värme o värmer upp allt med pellets.
Hur många paneler har en 509? Är det TP22-509? Finns det på bild någonstanns? En 33 säger mig ingenting?
Med en 700 bred kan det bli lite svalt, det beror ju helt på hur väl isolerat ditt hus är och hur många ytterväggar rummet har! 70W/kvadrat kan man ju säga är i överkant!
Helt rätt med att 509 var en 22.a! Alltså TP22-509!
Thermopanels minikatalog finns all teknisk info du behöver, kolla sidan 6!
http://thermopanel.se/docs/TP_Mini_Produktkatalog_001023_web.pdf
Och den bilden på din länk ovan visar INTE en 33:a snarare en 11:a!
Har en fråga till här! Vill beställa element till ett rum som är 15-16 kvadrat (sovrum). Fönstret är ca 1600, vilket element ska jag välja? Elementet kan va 600höggt. Vilket Thermopanel ska jag välja? Gärna hela betäckningen. TP 22 21 11??? Vad är det för skillnad på 21 o 11???
Skillnaden mellan 11 och 21 är antal plåtar och paneler, här kommer alla:
11 = En panel och en konvektionsplåt
21 = Två paneler och en konvektionsplåt
22 = Två paneler och två konvektionsplåtar
33 = Tre paneler, tre konvektionsplåt
TP21 600 hög och 1300 bred räcker till ditt sovrum. Vill du överdimensionera lite och vara på "säkra sidan" så väljer du 1600 långt TP21 eller går upp till TP22 på elementet som är 1300.
Beteckningarna blir då:
TP21-613
TP21-616
TP22-613
d^_^b
TP21-613
TP21-616
TP22-613
d^_^b
