Hej, jag skulle vilja lasta ca 3 meter för att sätta dit ett större fönster. Idag ligger det två fönster där men det går en regel mellan de fönstren och nu vill jag ta bort de båda och lägga en skjutdörr. Bifogar bild
Det finns olika H-balkar HEA, HEB, HEM osv.
Finns det någon anledning att du vill ha H-balk? Vanligtvis används limträbalk till avväxlingar.
Vad finns ovanför? Kanske räcker det att fälla in en lämplig regel på högkant.
OBS detta är inte mitt specialist område.
Detta är enplanshus, jag tänkte stålbalk sen vilken ingen aning för att den tar minst plats på höjden? Tänker jg fel?QUOTE="123abc, post: 4319629, member: 137544"]Det finns olika H-balkar HEA, HEB, HEM osv.
OBS detta är inte mitt specialist område.[/QUOTE]
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte oproblematiskt med en stålbalk i fasaden. Den måste kunna värmeisoleras ordentligt för att det inte ska uppstå för stora rörelser. Jag tror dessutom att en stålbalk är overkill med hänsyn till den begränsade spännvidd som är aktuell. Det behövs ritningar på huset, plan och sektion, för att man ska kunna säga något mer bestämt. Uppgift om snözon och byggår är också viktiga.
huset är byggt 1995, här kommer en bild om den kan hjälpa något? Huset ligger i Norrköping.
J justusandersson skrev:Det är inte oproblematiskt med en stålbalk i fasaden. Den måste kunna värmeisoleras ordentligt för att det inte ska uppstå för stora rörelser. Jag tror dessutom att en stålbalk är overkill med hänsyn till den begränsade spännvidd som är aktuell. Det behövs ritningar på huset, plan och sektion, för att man ska kunna säga något mer bestämt. Uppgift om snözon och byggår är också viktiga.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en bra start men en planritning är absolut nödvändig så man kan se husets mått. Antagligen behövs det en sektion också, men det visar sig när man ser planritningen.
hej igen, här kmr två bilder till.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Foton från mobil duger tyvärr inte. Man måste kunna läsa texten på ritningarna och mäta på dem. Planritningen verkar vara en el-ritning. Har du en arkitektritning så är det bättre. Du måste gå någonstans och få ritningarna skannade.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man utgår från att huset har fribärande takstolar så att taklasterna hamnar på båda ytterväggarna (även om en vägg i det här fallet också är innervägg) så kräver en 3 m bred öppning en avväxling med en limträbalk i storleken 90x315 mm. Det är översiktligt räknat med marginal. Ju fler detaljer man vet desto noggrannare kan man beräkna lasterna.
· Västernorrland
· 12 065 inlägg
Det ska även poängteras att det inte är säkert att en järnbalk blir nå mindre. Många tror ju att en sådan automatiskt blir stark bara för att det är järn men det är många faktorer som spelar in där. En sådan balk blir ganska tung och hänger gärna och då ska man dimensionera efter det också.
Stefan1972 skrev:
Okej, vad allt skulle behövas för att få till ett så bra resultat på beräkningen som möjligt? Tack för all info!
J justusandersson skrev:Om man utgår från att huset har fribärande takstolar så att taklasterna hamnar på båda ytterväggarna (även om en vägg i det här fallet också är innervägg) så kräver en 3 m bred öppning en avväxling med en limträbalk i storleken 90x315 mm. Det är översiktligt räknat med marginal. Ju fler detaljer man vet desto noggrannare kan man beräkna lasterna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bilder från vinden som visar hur takstolar och bjälklag är byggda. Kan du pricka in var takstolar och bjälkar till vindsbjälklaget hamnar så är det ocks ett plus.
