Jag försöker ta bort en duschkabin och behöver då stänga av vattnet.
Hittar inget ställa inne på toaletten men har hittat en hel del ”ventiler” i ett litet ”skåp” i väggen i tvättstugan.
Frågan är, är det här jag stänger av det och isåfall på vilken av dem?
Vill tillägga att jag inte har någon erfarenhet alls av ämnet själv men har gett mej fasiken på att få ut den såbjag behovet verkligen er hjälp.
Ok jag skattesats det tack
Hur länge kan jag ha det avstängt?
Så länge du vill. Om det skulle vara så att kranen går till grannens kök också eller liknande så kommer de nog och klagar
Men jag brukar köra efter regeln "Inga vvsjobb när vvsbutiken är stängd". Det blir så besvärligt om man inte får ihop det och är utan vatten resten av helgen
Haha jo iofsD dennis_f skrev:
Nu var det precis helgen jag behövde
Tack så mycket för svar iaf
Om det är en bostadsrätt och du ”inte har någon erfarenhet alls” av VVS jobb så bord du kanske fundera på att ta in en fackman. Nu är inte jobbet du ska göra jätte svårt, men med ditt ursprungsläge och de facto en bostadsrätt med massa grannar som kan få problem så hade jag funderar ett varv till.
Ja jag är i valet och kvalet, tror iaf jag ska dra i lite kontakter inom bygg först iaf. Det skulle vara bara så hinka roligt att klara det själv. Dock vill jag ju inte ge någon annan problem pga min stolthetViktor.J skrev:
hur skulle din stolthet må om något går fel och du dränker 2 lägenheter under dig med vatten? i försökringsutredningen så kommer det fram att du chansat lite och nu är förening och grannar sura på dig pga veckor av renovering och du måste i värsta fall betala delar?C carolina Lundin skrev:
det är inte fel att göra det som är mest rätt = din stolthet kan du behålla trotts att du använder hantverkare
Det är ju inte bara att ta bort duschkabinen.
Du måste ju också plugga och kanske ta bort dom rören som går dit när kabinen är borta.
Ska hon byta duschkabinens slangar/kopplingar så kommer det inte skruvas utanför badrummets tätskikt, så det kommer rinna vatten ner i golvbrunnen ifall det skulle läcka.Viktor.J skrev:
Behöver inte alls innebära någon fara. Släng upp bilder på stället du ska proppa så kanske vi kan se direkt vad du behöver!
det är den bästa bilden jag kan erbjuda tyvärr.ådal skrev:
det är rör från väggen och duschkabinen är så står så jag måste montera ner den för att få ut den.
Jag har i ett annan inlägg frågan om ”lock” till de rören då jag inte planerar att ersätta med en annan dusch eller liknade.
Så tacksam för hjälpen
Tack
