3 239 läst ·
3 svar
3 svar
Hur stänga av vattnet i huset?
Om du har egen brunn så kan du stänga av elen till pumpen. Sen bör du samtidigt stänga av varmvattenberedaren också, så att den inte skadas av att bli torr medan den är på.
Därefter bör du tappa ut kvarvarande vatten om du kallställer huset.
Edit: Detta är alltså när ni stänger innan vintern. Ska du bara stänga av vattnet på sommaren så räcker det med att slå av elen till pumpen och vvbn.
