3 739 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Hur stänga av elpatronerna i pelletspannan?
Jag har en Biomatic 20+ som jag nu kopplat en 200 l varmvattenberedare efter.
I dagsläget - med tanke på den varma "vintern" vi har - kör jag enbart med luft/luftvärmepump och använder alltså pelletspannan enbart via elpatronerna för att värma tappvatten med.
Nu när jag har en ganska effektiv Nibe Compact-beredare, tänkte jag använda enbart den som vattenvärmare.
Men hur gör jag för att stänga av pelletspannan utan att flödet genom den upphör? Måste ju få vatten igenom den ut till beredaren eftersom de är seriekopplade.
Stänger jag av hela pannan med huvudströmbrytaren, slutar ju också de interna cirkulationspumparna..
Slå ifrån elpatronerna med huvudbrytaren för 3-fasen och ställ panna på från, dvs varken pellets eller vp drift, men låt pannan vara påslagen så vill jag minnas att cirk.pumpen slår till som vanligt när du tappar vatten. (Har åxå en VB som är seriekopplad till min Biomatic 20+)
- Men den "externa" cirkulationspumpen som sitter ovanpå pannan drivs ju av pannans el. Slår jag av all ström till pannan så stannar ju all cirkulation genom pannan o ut till varmvattenberedaren...väl?S scim skrev:
- Elpatronerna är ju integrerade i pelletspannan, och kan bara ställas in antingen eldrift, pelletsdrift eller både ock. Stänger jag av elpatronerna så drivs den med pellets.Mazen skrev:
Den cirkulerar ju vattnet i radiatorsystemet och har inget varmvattenproduktionen att göra. Det enda du åstadkommer genom att låta den interna cirkulationspumpen att vara påslagen utan pannan producerar värme är att du kyler ner pannan med ökad risk för kondens och rostskador. Jag har själv samma panna med en seriekopplad VVB och jag stänger av pannan halva året.K Kalmarkille skrev:
På min Biomatic finns ett läge som heter Till/från där slår man ifrån driften vid tex sotning dvs pellets driften stannar om du har pannan inställt på driftläge pellets. Detta borde även finnas på din panna..K Kalmarkille skrev:
Men som sagts tidigare kan du slå av pannan och ändå ha cirkulation till VB. (Läste mig till lite efter tidigare inlägg)
Inte om den är i läge "Från", då är varken brännaren eller elpatronerna aktiva. Men slå av pannan helt istället.K Kalmarkille skrev:
- Ja stämmer ju helt. Det var evigheter sedan jag knappade mig fram till on/off, men såg det läget nu. Har bara växlat mellan pellets o el.Mazen skrev:
- Men återigen..om jag stänger av pannan helt, klarar vattnet av egen kraft (eftersom cirkulationspumpen från pannan då också stängs av) att passera genom pannan och till vvb:en?S scim skrev:
Det finns ingen pump som påverkar tappvattnet i pannan.
