3 924 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Hur ställer man in en laser vågrätt?
Jag har en Bosch laser PLL 360. Jag är mycket nöjd, enkelt att tapetsera då man slipper ett vanligt lod. Jag har dock problem att lägga en linje vågrätt högre än stativet som är ca 150 cm. Min tanke är att sätta upp gardinfästen. Har redan satt upp det vänstra och vill ha rätt höjd på det högra. Kan inte få den att ställa in sig själv vågrätt. Någon som vet hur man gör?
Det går inte att få en vågrät linje högre upp än stativet.
Antingen får du mäta upp en linje så högt det går och mäta så att varje sida hamnar lika högt ovanför linjen eller så får du skaffa ett teleskopstativ man spänner fast mellan golv och tak.
Bästa svaret
Kan inget om såna här lasrar men kan man inte ställa stativet på något? Tre stolar (om det är trebent stativ)?
Jag testade att ställa stativet på sängen, 5 cm för lågt. Lånade sedan några böcker av min fru. Perfekt! Bästa svar för din påhittighetJonas ”Snabbe” Andersson skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Palla upp stativet, sätt en tillfällig vinkel på väggen eller köp ett teleskopstativ
https://www.clasohlson.com/se/Teleskopstativ-för-laserpass,-Bosch-TP320/p/40-9824
