Hej Johan!
Vad är det för märke på motdragsluckan??
Jag har en tigerholm "tigex"
Varje cm motsvarar ca 5 pa drag.. Min vikt sitter 22 mm ut på armen från märket o de motsvarar 1 mm/vp el 10 pa.. För mej öppnas oxå bara luckan då brännaren går (hade bara 0,6 pa då de va -5 ute o kall pipa)
Men för att få veta exakt så måste man ha en mätare..
Visst luften blir utspäd men med torr pannrums luft så därför blir risken för kondens mindre..
Sen när man har så dåligt drag så är bequemen kanon då den har övertryckssystem då behöver man inte rökgas fläkt.. ;D
Den klarar uppstart istort sätt utan drag sen så blir de ju drag av dom varma rökgaserna o de gör inte alla brännare..
Med olja är de väl bara 5 pa drag som behövs har jag läst nån stans.. Ju mindre drag ju mer värme hinner pannan ta upp..
Hoppas du får till de..
MVH/André
