Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Se bild. Hur gör man? Lägger man någon remsa? Eller fogar man? Hur gör man om glipan är för stor för latexfog?
Här blev ett hörn där det gick precis jämt upp så jag fick en rejäl glipa då väggen inte är helt rak.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Pappremsa i den sneda delen också?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Vad är gipsbruk förresten? Grovspackel?
Får man en glipa på 15mm är det betydligt lättare att ta den mitt på väggen. Bara att fylla upp med gipsbruk och sedan spackla.
Jag börjar alltid med hörnen för att få de så jag kan använda mjukfog. Sedan kan jag ta en större glipa mitt på.
Jag brukar köra latexfog (ingen remsa). Stor glipa vet jag inte hur jag hade gjort, troligtvis gipsbruk.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Men gipsbruk ger inga träffar. Gipsputs?
Jo, tack och lov är det här rummet provrummet
Nästa gång lägger jag upp gipsningen lite annorlunda.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Men nått generaltips måste det väl finnas? Varför skulle gips funka bättre än spackel i hörnet?
Sånt här använder jag till alla missar, dyrt och väldigt bra.
https://www.bauhaus.se/one-strike-f...pWlHRU0Vcl6ZWwTSzTM9c04GKBq-K18PHIaAsj18P8HAQ
Inga träffar?Chrissofsweden skrev:
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/gipsbruk-megaron-p07903
https://www.bauhaus.se/gipsbruk-25-kg.html
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/gipsbruk-norgips-25kg
https://www.beijerbygg.se/webapp/wc...ddkey=http:privat/gipsbruk-g66-20kg-900035777
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Pappremsor i alla hörn och skarvar. Sätts i spacklet eller med vävlim (lättare).
Ardex funkar fint till större iläggningar. Luktar gott också
http://www.ardex.se/produkter/vaeggspackel.htm?product=ardex_a_828_lemon&key=11
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
vanligt spackel i stora mängder sjunker och torkar inte på bra sätt. Gips och andra liknande produkter är ganska formstabilt och med det kan man bygga "hur mycket som helst" utan att det påverkas.Chrissofsweden skrev:
Jag skulle även skära fas på kortskarven om jag vore dig. Så du får ett litet dike att lägga spacklet i.
