Bor i ett tegelhus med lättbetongstomme och ska nu renovera badrummet. Problemet vi har är fönstret som är placerat precis där vi vill ha vår dusch (fanns tidigare ett badkar här istället). Idag har vi en duschkabin men vi vill nu ha en fast dusch med lite mer svängrum. Hur kan vi lösa det med fönstret? Finns det fönster som tål att duschas mot? Vad jag förstått så är tätskiktet knepigt att få till. Vill heller inte ha ett draperi för fönstret och inte glasbetong. Går det att sätta på någon form av öppningsbar "glaslucka" eller något i fönsternischen som sitter tätt med innerväggen? Eller sätta ett fast innerglas i nivå med innerväggen och ett fönster som öppnas utifrån utåt för lätt rengöring? Eller finns det någon genialt snygg och praktisk lösning som någon kan tipsa om? Bifogar en bild av badrummet där kabinen alltså skall ersättas med en fast dusch.
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Har satt ett fast fönster med sexstycken skruvar tänkta med någon aluminium knopp som är skruvad i skriven som håller glaset. Jag köpte allt av glasmästaren som skar till glaset. Lite på insidan mellan kakel och glaset sitter sedan tätningslist så att det i princip är luft tätt. Städar kanske någon gång vartannat år mellan mitt ditskruvade innerglas och fönstret.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Hade exakt samma problem!
Funderade mycket på olika lösningar, men dom flesta lösningar blev bara klumpiga.
Det som sen blev lösningen var att jag beställde en måttbeställd gardin i ett "tyg" som är vattenavisande.
Det "tyget" hittade jag på en lokal firma som håller på med persienner och markiser
Fanns i olika färger, och det blev riktigt bra, sitter i en glidskena ovanför fönstret.
Bara att dra för vid duschning, går ut ca 10cm på varje sida om fönstret, och även under fönstret.
Så det blev helt enkelt som en snygg gardin....
Ok ja då är det ju svårare..
Hade ca 40cm så en U-dusch funkade, ena dörren på 40 och andra på 90
Gjorde ett badrum i en sportstuga med samma bekymmer, där satt jag igen halva fönstret och tätskiktade som vanligt, man kunde ändå öppna
Tack alla för tipsen! Jag kan som sagt modifiera fönstret lite men att ta bort 40 cm blir för mycket. Gillar idén men glasskivan framför men undrar om jag då ändå inte skulle föredra en skiva som sätts i nischen med ett fönster som öppnas med nyckel från utsidan likt en altandörr. Finns såna fönster över huvud taget?
Sen tycker jag att gardinen blev riktigt bra den med iofs.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
U-dushar kan även monteras med bägge dörrarna fastsatta på samma vägg.nino skrev:
J Jörgen Ö skrev:Hade exakt samma problem!
Så det blev helt enkelt som en snygg gardin....[bild]
Vi har också detta problem och din lösning var nog tamejfan snyggaste, billigaste och smidigaste lösningen
