27 354 läst ·
165 svar
27k läst
165 svar
Hur skydda den nyckellösa bilen mot stöld?
Det verkar ju som att biltillverkare löser ickeproblem med att införa nya. Min gamla Xantia krävde en 4-siffrig kod för att starta bilen så inte ens om du hade nyckeln kunde du starta bilen.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Förardörren måste öppnas, då låser den inte bilen, men många låser upp, öppnar tex vänster bakdörr, lägger in nyckeln och nåt mer, smäller igen dörren, sen låser den efter några sekunder.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har inte provat på den vi har, bilen på jobbet så är det endast förardörren som avaktiverar autolåset ( Toyota Landcruiser)
Bor man som BMW/Lexus ägare vid E18 eller i någon av våra 3 största städer är risken övhängande att man över tid blir av med bilen eller ratt och navigator mm. Folie funkar som sagt mot att bilen reläöppnas via keyless systemet. Annars är ju rattkrycka ganska lowtech med vilket förhindrar att de krossar rutan och klättrar in och knycker ratten.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
För blåtand är ju ett väldigt stabilt protokolluseless skrev:
"Nyckellösa system kommunicerar vanligtvis med bilen via lågfrekventa radiosignaler eller signaler i ultrahöga frekvenser, och det är en ständig kamp för att ligga steget före tjuvarna. Boschs system Perfectly Keyless använder istället en virtuell nyckel i mobilen, och upplåsningen sker via blåtand."
Vad är det som är revolutionerande? Att man använder ett annat frekvensband för radiosignalerna?
https://www.google.se/amp/s/thehackernews.com/2018/07/bluetooth-hack-vulnerability.html?amp=1
Det är väl så här med automatlåsning baserat på de Volvo och Audi jag haft:
- Om man låser upp bilen men inte öppnar en dörr eller baklucka på typ 90 sekunder så låser bilen igen. Det innebär INTE att nyckeln blir inlåst. Detta gäller generellt oavsett keyless eller inte.
- Man kan aktivera att bilen låser automatiskt när man kör iväg, detta för att förhindra "carjacking" dvs att någon rycker upp dörren vid tex rödljus. Detta är valbart via meny i bilinställningar. Också oavsett om man har keyless eller inte.
- Keyless. Man har nyckeln i fickan och bilen låser automatisk upp om man tar i handtaget. Går att låsa och låsa upp via fjärrnyckel eller knapp på utsidan dörren. Det går däremot inte att låsa utifrån om nyckeln ligger kvar i bilen.
Produkter som diskuteras: "nyckelskåp"
Nyckelskåp
Nyckelskåp är perfekta för att organisera och säkra alla dina nycklar på en central plats. Dessa skåp kommer i en mängd olika storlekar och stilar, och de kan rymma allt från ett fåtal nycklar till flera hundra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 142 inlägg
Nej, blir samma problem som med en kakburk.
Om du nu inte har "fingerlister" på ditt nyckelskåp.
Har för mig ifrån Telekomlektionerna på gymnasiet att 1/multiplar av våglängden också fungerar som antenn, alltså lambda halva, lambda fjärdedel etc fungerar. Likt grundton/överton. Kanske också är en del av förklaringen. Om jag inte minns fel är det därför en bilradioantenn kunde vara 0.8 m (lambda/4) i st f 3,2 m som är en våglängd.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 142 inlägg
Kvartsvågsantenn är väl fortfarande hyfsat okej.
Blåtand ligger på 2.4GHz vilket gör att våglängden och därmed antennen 20ggr mindre (4cm)
Var ett tag sedan jag räknade på att skärma lådor, men jag vill minnas att när man kom under 1/10 av våglängden man ville stoppa så fick man ett tillräckligt bra resultat.
Så beroende på vilken frekvens nyckeln pratar på så är det olika svårt att skärma den.
Aha, Gimp, såklart det skulle kunna vara lack som hindrar funktionen. Åter till labbet:Gimp skrev:
Med sladden funkade burken lite bättre (det är plåtrent under skruvarna), men inte perfekt. Det var då själva tusan. Nu då:
Ja, nu fungerade det - nästan. Om man har burken alldeles vid bildörren, och provar lite olika vinklar, så går det till sist att få upp dörren lik förbannat. Även om tråden ökar den galvaniska förbindelsen är det säkert så att den också kan fungera som en antenn.
Vad har vi lärt oss av detta, då? Jo, en metallburk kan faktiskt fungera som skydd mot förslagna biltjuvar med räckviddsförlängare, om följande är uppfyllt:
- locket ligger an bra mot underdelen, så att det är galvanisk förbindelse mellan lock och underdel hela vägen runt
- detta förutsätter att burken inte har någon oxid eller skyddslack
- att man verkligen har lagt samtliga nycklar i en sådan burk när väl skurkarna kommer på besök
PROBLEMET ÄR LÖST!
· Blekinge
· 12 527 inlägg
EMC-säkra apparatkabinet har ofta en borstlist eller fingerlist i dörren och då runtom. Det räcker alltså inte att bara dra en jordlits mellan skåp och dörr, eller mellan burk och lock. Jag skulle satsas på en rostfri behållare med skruvlock.
