Har precis köpt ett hus med fuktig källare och vissa högre radonhalter. Jag hoppas att ventilation och värme kan förbättra detta då det i dagsläget inte finns varken ventilation eller värme. Källaren är på 85kvm ca enligt bilden nedan. Siffrorna i bilden anger uppmätt fukt% i materialet.
I ett av de nedre rummen tänker vi oss ett enklare gym. I det övre vänstra rummet finns golvbrunn och där tänker vi tvättstuga (och också avfuktaren?)
Eldstaden används inte och är inte besiktigad. Vi skulle nu behöva hjälp att placera ut:
- Två vattenburna element
- En avfuktare
- Valfri annan ventilation
Vi har kollat på Mishubishy Lossnay, Fresh Flow, eller ska man gå på vanliga frånluftsfläktar?
- En avfuktare
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Ventilationen borde bli bra med tilluftsventiler i de två gym-rummen, någonstans på den väggen som är ungefär neråt. Frånluftsfläktar som går för jämnan, typ badrumsfläktar, i tvättstugan och förvaringen. Luftspringor under (över) dörrarna så att luften kan röra sig mellan rummen. Kör man avfuktare bör man stänga ventilationen i tvättstugan om det bara är tvätten som ska torka fortare, annars blir det mycket el för att torka ut all inkommande luft.
När det gäller elementen så är det väl 3 rum som behöver värmas upp och du måste själv avgöra vilka 2 som är viktigast.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Tack för ditt svar, där är inga dörrar i dagsläget och vi tänker nog inte heller sätta dit några dörrar. Är dörrar något att föredra ur ventilationssynpunkt?
Avfuktaren tänkte vi var nödvändig för att hålla nere fukten i källaren, inte för att torka kläder, men det kanske funkar utan den?
Jag har också läst att elementen inte bör sitta på ytterväggarna då den är odränerad och oisolerad. Stämmer detta? Annars brukar man ju generellt vilja ha dem där
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Nej, dörrar behövs inte utan det var bara jag som förutsatte att det fanns sådana.A Auxilium skrev:
Om man har avfuktare så bör man väl inte ha någon (större mängd) tilluft eftersom det innebär att det hela tiden kommer in ny fuktig luft som ska avfuktas. Pröva utan någon avfuktare. Det blir ju torrare när man värmer upp luften också.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Om möjligt sätt gärna tilluften nära fönstren och elementen.
Det finns anledningar till att man brukar sätta elementen på ytterväggarna under fönster. Det ger jämnare temperatur och det motverkar kallras från fönstren och tilluftsventilerna, som också brukar sitta där.
Tack för svar, har förstått att det nästan alltid är så att man vill sätta dem på ytterväggarna, men att just odränerad oisolerad källare skulle vara ett undantag iom fuktproblem som kan uppstå, men då kanske det är bäst ja.BirgitS skrev:
Anledningen till att tilluften är på sidorna är för att nedanväggen med elementen är mot vägen till och kanske inte så snyggt, åandrasidan är där rabatt så kanske går att dölja enklare också.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Okej, inte insatt i elementplaceringen numera i sådana källare tydligen, vet ju bara hur det har sett ut tidigare.
Man bör ju i och för sig inte ha rabatter precis vid husväggen men inte tror jag att ett ventilgaller i rätt färg är något som passerande fotgängare reagerar på.
Med vilken kulör skulle ni måla detta hus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken Tält skulle ni välja?🙂
Information & Feedback -
Vad skulle ni uppskatta att det kostar att färdigställa detta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
hur skulle ni gjort borrat eller grävt
Vatten & Avlopp -
Vad skulle denna VVS lagning kosta tro ?
Vatten & Avlopp
