Z4jyRtM
Jag har ett mellanrum mellan tillbyggnad och gammal byggnad efter jag rivit gamla ytterväggen.
Detta behöver jag sätta igen men vet inte riktigt hur jag ska göra.
"Diket" är ca 22cm djupt och ca 11cm brett (gamla huset var byggt med råvirke, där av "konstiga" mått)
I botten är det gammal stomme till det gamla huset, på ena sidan är det golvregel och på den andra sidan betong.
Hur göra?
  • Upprivet golv visar ett 22cm djupt och 11cm brett utrymme mellan gammal och ny byggnad, kantad av timmer och betong.
