Hej! Håller på att bygga en carport (för en bil) på 3,5 x 8m, varav de sista 2,5 metrarna utgör förrådsdel. Plank på ena sidan av den öppna delen. Gjuten platta, syllen under förråd och plankvägg ligger på ett varv lecablock som murats på plattan.
Carporten har pulpettak med 10 graders lutning (takbjälkarna fästa med takstolsbeslag på två 8-meters limträbalkar längs båda långsidorna. Limträbalkarna har stöd på förrådsdelens hammarband samt stolparna på den öppna delen.
Verkar ganska vanligt att en sådan konstruktion dras med viss instabilitet, vilket också min carport gör, tvärs längdriktningen. Satte en vågrät tvärgående balk som bildar en stående triangel med yttersta stolpen och en takstol. Fick ge lite avkall på estetiken där, men säkerhet kommer alltid först!:cool:
Nåväl, vi har ännu inte skivat förrådets insida (utsidan är liggande spontad panel, nu uppsatt till hälften) på förrådsdelen, vilket säkert kommer att bidra till stabiliteten, ja, det är väl den viktigaste faktorn vad jag hört. Vill skiva med plyfa trots att jag i dagsläget ej kommer att isolera.
Syllen i förrådet, reglar o hammarband är 145 mm, se bild.
Mikael_L skrev i en annan tråd (hittar ej länken nu) att man bör skruva skivorna på insidan mot både syll, reglar o hammarband. Kan tänka mig att det blir stabilare än att bara skruva mot stående reglarna. Men om ni kollar min bifogade bild, ser ni att jag tänkte sätta upp liggande 45x45-or på reglarna för att bygga på och få skivan utanpå lecasyllen på insidan. Den dagen jag isolerar vill jag gärna ha liggande 45-isolering för att bryta lite köldbryggor dessutom.
Men om jag sätter upp liggande 45x45, kan jag inte skruva skivan i syll o hammarband, förutsatt att jag inte skruvar 45x45 direkt mot syll o hammarband också.
Med dessa förutsättningar, hur hade ni satt upp plyfan på insidan för att ge carporten maximal stabilitet genom förrådsdelen? Skippa 45x45-orna då jag ändå inte ska isolera? Och låta den isåfall synliga lecamuren agera sparksockel? 12 mm plyfa eller bättre med grövre dimension?
Mvh, och ursäkta långt inlägg!
/A
Skippade liggande 45x45-orna, det får jag sätta upp den dagen jag plockar ner plyfan och isolerar.
Leca-sockeln får utgöra hyllstöd :)
Plyfa/plywood direkt på stående reglarna, och skruvat även på syllen.
Och så P30-klassade skivor, hoppas det håller när höststormen får tag på pulpettaket!
/A
