Alla är väl vid det här laget medvetna om att elpriserna kan bli väldigt dyra i vinter. Så frågan är hur du kommer att värma ditt hus. Vad har du för värmeanläggning idag, och är det något, du ändrat eller kommer att ändra inför vintern?
(Snälla, skriv inte att du har ex. en Nibe 5000. Utan skriv då också om du har LLVP, LVVP, BVP eller JVP)
Jag kan väl börja med att säga att jag själv har vedeldad panna med 2,5 + 0,5m3 acctankar. Har pannrum och garage i friliggande byggnad på tomten, ned kulvert till huset, samt gästhus.
Ändringar jag gjort är att ha bunkrat upp med extra mycket ved, för att inte bli utan i vår. Sedan har jag tänkt ta mig i kragen och inte slå på elvärmen överhuvdtaget. Oavsett hur trött och slö jag må vara.
Håller även på att investera i ett elverk för att klara eventuella strömavbrott.
Jag bör därmed inte överstiga 600kWh i månaden.
SågspånPappspikEternit
BergVP utan behov av eltillskott.
Kommer hålla några grader lägre temperatur i år än normalt och kompletteringselda i en vanlig Contura 550 kamin.
Kommer sannolikt gå åt 1500-2000kwh per månad.
AG A
Enbart LVVP. Förra vintern gick inte elpatronerna in alls utan LVVP klarade det. December 2021 slutade på 1800 kWh. Denna vintern drar jag ner temperaturen ett par grader och lite extra kläder.
AG A
LVVP som vanligt, den klarar ner till -10c utan elpatron. Har programmerat den elektriska golvvärmen så den bara går morgon och kväll. Som vanligt stulit lite ved ur min brorsas vedförråd när han var borta en helg(bara 2 skottkärror =) Stängt av en del av trädgårdsbelysningen(ca 6 lampor). Jag har fast elpris på 28öre så gör det mest för att vara solidarisk faktiskt.
Krokben och 3 till
K
LLVP kanske lite myseldning i Conturakamin. Frun har börjat med inneskor så det lär inte behövas någon komfortvärme i golven. Hoppas på ca 500 kwh/mån
AG A
Sutterräng 180 kvm från 1974, tilläggsisolerat och bytta fönster. LLVP uppe (Mitsubishi LH25) och nere (Panasonic) som får gå ner till 5 grader om elpriset är lågt, sedan blir det ved. Har kamininsats med fläkt nere i den öppna spisen och en Contura 510 med stålskorsten uppe. Ligger just nu på 500kWh i månaden och tänker hålla mig inom det i och med att jag inte tänker köra LLVP när det blir kallt.
AG A
Bytt till ny LVVP då den gamla (13år) var för liten och placerad där jag byggt ett uterum nu.
Den nya ska klara ned till -20 utan elpatron, men vi får se.
Kommer att tilläggs islolera vinden (har allt hemma men inte orkat släpa upp skivorna än)
Har även en öppen spis som jag myseldar i 2ggr i veckan ... men om det blir kallt man man ju brassa på nån enstaka gång
Jag har lågt fast elpris i 2 år till så jag har inte bestämt hur jag ska göra med innetemperaturen.
Om nya LVVP leverar det den ska & med tilläggs isoleringen och jag har samma innetemp som förra året (22.5C) så borde ändå min förbrukning minska med 3000 - 4000 kWh bara för vintermånaderna.
och då ger det nånstans kring 1000 kWh / månad +-200
InsidersUnited och 1 till
Vedpanna med 2,8m3 tank. Blir väl till att elda i snitt 1,5 gång i veckan under den kallaste tiden i år oxå.. Bygger till och renoverar så har inte hunnit byta tanken till en större än, då får man elda oftare istället‍♂️
Sam75 och 1 till
Ja, det låter jättesolidariskt att stjäla ved från sin egen bror:cool::crysmile:.
Men han har ju så mycket ved, fint upphuggen och torr är den också....
Det jämnar ut sig, har hjälpt honom med miljoner andra saker. :D
AG A
1,5 gånget i veckan???
Bor du i en skokartong då, eller? Jag har som sagt totalt 3m3 tankar, men måste ändå elda 1 gång per dag. De flesta av mina grannar har 1,5m3 och måste elda 2 gånger per dag.
1,5 gånger i veckan är ungefär vad som behövs sommartid för tappvarmvatten.
sijo 50 och 1 till
Njae, 1,5 plan från -66. De låter ofta men du kanske bor kallare än mig, bor en bit norr om Göteborg.. Så här års eldar jag kanske varannan vecka för varmvatten.. Fru å två barn, 5 och 3,5..
Nja, norra delen an Värmland, så ingen större skillnad. Har aldrig hört talas om någon med så låg vinterförbrukning. Inte ens i ett passivhus hade jag vågat drömma om det. Särskilt då det tycks omöjligt att isolera tankarna ordentligt.
Har iofs bara eldat en vinter än så länge men huset tilläggsisoleras av mig just nu samtidigt som jag bygger till och byter från gamla radiatorer till golvvärme så de känns ju inte direkt som att förbrukningen kommer öka.. Lägger på 11.5 cm på väggarna å kanske 20 i taket..
Tanken har 30cm på sidorna å kanske 50 på toppen..
AG A
Fjärrvärme och FTX-system. Kanske drar ner lite på förvärmaren i FTX den här vintern.
AG A
