Har nyligen köpt två nya fönster. Har tidigare köpt fönster från samma fabrikat.
Köpte även underbleck, samma jag använt förut.
På denna fönsterkarm verkar det saknas en skåra där man sticker in fönsterbleckets läpp?
På denna fönsterkarm verkar det saknas vad jag kan se.
Kan det vara så att det måste till något special-fönsterbleck för denna karm?
Tacksam för tips!
Mvh
Fredrik
  • Hand håller ett fönsterbleck intill en nyinstallerad fönsterkarm utan synlig skåra för blecket.
  • Närbild på fönsterkarm utan skåra för underbleckets läpp över en svart folie.
  • Nyinstallerat fönster med underbleck där skåran för fönsterbleckets läpp saknas.
  • Fönsterkarm utan synlig skåra för fönsterbleckets läpp med himmel i bakgrunden.
MultiMan
Varför inte skriva vilken tillverkare och fönstermodell det är så kanske det rätt snabbt går att googla hur de tänkt. Alternativt ringa tillverkaren om ingen här kan hjälpa.
För övrigt ändrar tillverkare lite när de vill utan att berätta. Jag köpte samma fönstermodell från Elit med två års mellanrum. Hela anslutningen på utsidan var ändrad, med helt andra alu-profiler och en försämrad konstruktion med sämre täthet. Fönstren hade dock hunnit bli 20% dyrare.
Tackar för svaret, fabrikatet är ERA, har köpt fyra fönster förut från dem och de hade skåra. Men det stämmer att de skiljer sig lite. Så det kan vara en förändring som skett.
Har försökt få tag på dem över telefon men inget svar.
Ska kolla om Google har något förslag.
Mvh
Fredrik
En bild från sidan kan också underlätta
Hmm bild från sidan säger du. Här kommer några bilder där fönstret är öppet.
Vinkelvy av öppet vridfönster som visar karm och skåra från sidan av huset.
Närbild på öppet vridfönster och dess mekanism vid ett hus, med synlig skåra på sidan.
Hand som håller ett öppet vändbart fönster, visar sidovy och mekanism, mot bakgrund av en träterrass.
Närbild på ett öppet vridfönster sett från sidan med synlig skåra mellan fönsterram och husfasad.
Här kommer även en bild på ett fönster från ERA, från andra sidan huset, kanske kan man ana skåran där.
Öppet vridfönster visar skåra och gångjärnsdetaljer på en vitmålad fönsterram mot en blå himmel.
Ska säga att alla fönster är av typen vridfönster.
Ska försöka se om jag kan lura ut hur det ska vara genom att läsa instruktionen.
Mvh
Fredrik
Fanns utförlig monteringsanvisning på deras sida, tummen upp för det, men jag hittar inget om blecken: [länk]
Hej, i denna finns det några sprängskisser, på sidan 5 om jag inte ser fel, där ser det faktiskt ut som om det saknas skåra. Konstigt.
A Alexn72 skrev:
Jag skulle säga att nått liknande denna bockning är vad du söker.
[länk]
Suck, ja det verkar så. Men låter ju konstigt om man ska ha överbleck som underbleck. Läppen som är vertikal är ju även väldigt hög, men jag håller med det verkar ju vara den bockningen som skulle funka. Konstigt!
Funderar på om jag kan "bocka" ned läppen för skåran på mina nyinköpta underbleck och ändå montera dem.
