3 157 läst ·
9 svar
9 svar
hur ska kraftuttaget seut på volvo bm500?
Ärvt lite maskiner så var ute idag och lyckades koppla fast slåtterkrossen.
Det är första gången jag ska koppla samman dessa och märkte nu att
kraftuttaget på traktorn var ju helt slät, cylinderformad, med ett borrat hål ute i änden.
Ryckte lite i den och klurade på om det var en kåpa. Men upplever det inte som så.
och varför då ett genomgående hål...
Men det ska väl vara splines?
kan det vara att man ska montera på en splineshyla på axeln å dra bult genom hålet...
Känns ju vansinnigt med en slät axel till att driva maskiner...
Någon som har koll?
Någon som har koll?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Kolla in på www.maskinisten.net , där finns spetskompetens på jordbruksmaskiner!
Lite förmörkt nu för att fota.
Ska känna å klämma lite imorgon, hehe.
Men kan ju passa på att fråga, vad gör man när det läcker hydralolja (anar jag) från kopplingarna. Finns det någon quickfix eller är det jätteprojekt... Tycker hela baken är oljig så vet inte riktigt vad som läcker men..
Jo jag tror att jag är medlem i maskinisten fast trivs bättre här..
Det stämmer nog som sagts ovan. Om jag minns rätt från tidig ungdom och en BM 400 som borde vara likartad så var skyddkåpan/hylsan en ganska grov sak som gängades in i hålet runt axeln. Den kunde gängas av med handkraft men har den suttit ett tag så kanske det krävs lite mer. Något hål minns jag inte men det kan nog vara som du säger, till för att sticka in något att dra runt med.
Jag minns däremot tydligt att axeln hade spår i längsled och ett runt för låsning som mattiasp säger.
Kan du inte se axeln genom hålet i kåpan (on det nu är en kåpa)? Slår du igång kraftuttaget så borde axeln snurra inne i kåpan.
