3 254 läst ·
13 svar
13 svar
Hur ska jag värma och ventilera nybyggt hus?
Är helt novis, så svara gärna som om ni skulle förklara för en amatör.
Ska bygga 184 kvm i Stockholm i två plan. Kommer ej borra för bergvärme. Vill gärna ha FTX. Söker kostnadseffektiva lösningar för uppvärmning och ventilation. Alla tips mottages tacksamt!
Ska du inte ha bergvärme så finns ju t.ex. frånluftsvärmepump med tilluftsaggregat som ger tempererad tilluft i huset. Ex NIBE S735 med SAM42 eller Comfortzone RXC50 med T15. Den sistnämnda kan då även ge komfortkyla på sommaren.
Tack. Räcker RXC50 på 184 kvm? Eller ska man titta på RXC65 isåfall?J Josth skrev:
Jag vill påstå att RXC50 räcker precis och RXC65 blir lite onödigt kraftig. Den energi man kan få från en frånluftsvärmepump beror helt på hur stort frånluftflödet är och det beror direkt på antalet kvm i huset. Man får alltså inte "6,5 kW" bara för att man väljer RXC65 utan du kan få ut max ca 5,2 kW från 184 kvm. Luftflödet på RXC65 är också specat till 70 - 100 lit/sek. Minsta luftflödet, 70 l/s, motsvarar ett hus på 200 kvm om man följer ventilationsnormen.
Tack för utförligt svar. Vet du om det finns andra lösningar också givet mina förutsättningar som så att säga är ekonomiskt försvarbara sett till vad man får?J Josth skrev:Jag vill påstå att RXC50 räcker precis och RXC65 blir lite onödigt kraftig. Den energi man kan få från en frånluftsvärmepump beror helt på hur stort frånluftflödet är och det beror direkt på antalet kvm i huset. Man får alltså inte "6,5 kW" bara för att man väljer RXC65 utan du kan få ut max ca 5,2 kW från 184 kvm. Luftflödet på RXC65 är också specat till 70 - 100 lit/sek. Minsta luftflödet, 70 l/s, motsvarar ett hus på 200 kvm om man följer ventilationsnormen.
Finns ju FTX-aggregat samt luftvattenvärmepump också som ett bra alternativ men byggbolagen tycker det blir krångligt med luftvattenvärmepump eller bergvärme jämfört med frånluftsvärmepump.
Ett annat nytt alternativ som kommit är Flexit EcoNordic WH4 som är lite speciell. Gäller då att hitta en firma som kan den men det borde finnas i Stockholmsområdet. https://p.flexit.no/sv/produkter/klimatvarmepump_econordic/klimatvarmepump_econordic_wh4/
Skulle tveklöst välja FTX ihop med luft/vatten värmepump.
En frånluftvärmepump (med tilluftvärmning) ger lika bra ventilation och i stort sett lika effektiv uppvärmning i ett nybyggt och välisolerat hus.
Visst kanske du kan spara 500-1000 kWh på ett annat system, men återbetalningstiden blir en mansålder.
Hej igen,J Josth skrev:Jag vill påstå att RXC50 räcker precis och RXC65 blir lite onödigt kraftig. Den energi man kan få från en frånluftsvärmepump beror helt på hur stort frånluftflödet är och det beror direkt på antalet kvm i huset. Man får alltså inte "6,5 kW" bara för att man väljer RXC65 utan du kan få ut max ca 5,2 kW från 184 kvm. Luftflödet på RXC65 är också specat till 70 - 100 lit/sek. Minsta luftflödet, 70 l/s, motsvarar ett hus på 200 kvm om man följer ventilationsnormen.
Vi har bestämt oss för denna lösning, och står nu i valet och kvalet mellan RXC50 och RXC65. Finns det någon uppenbar nackdel med att välja en "onödigt kraftig" enhet? Tacksam för ev. svar!
