Vi har ett hus från 1924 med källare. På 70-talet byggdes huset ut och då byggdes även källaren ut med en gillestuga. Vi har nu rivit väggar och golv och upptäckt att det ligger ca 10 cm sand under golvet. Vad vi förstår kallas detta för “flytande golv”? Under sanden ligger sannolikt en oisolerad betongplatta.
Just nu håller vi på att ta bort all sand för att komma ner till plattan.
Vi vill lägga in nytt golv och göra ytan till en fungerande del av boytan, men får olika råd om hur vi ska gå tillväga. Som jag förstått det krävs det att man bilas upp och gjuter en ny platta med isolering under om man vill lägga in vattenburen golvvärme – men det verkar vara den dyraste lösningen.
På källarplanet har vi även ett badrum som vi vill renovera. Där misstänker vi viss fukt, så planen är att riva allt ner till grunden innan vi bygger upp det på nytt.
Vi funderar på att lägga golvvärme även där – går det att göra utan att bila upp plattan? Vi kan även tänka oss elvärme om det skiljer i förberedelser eller uppbyggnad.
Vi undrar därför:
– Vad är bästa tillvägagångssättet om man vill ha ett modernt och bekvämt golv, gärna med golvvärme?
– Behöver vi bila upp hela plattan, eller finns det lösningar där man kan bygga ovanpå befintligt?
– Finns det risker med att behålla nuvarande konstruktion, t.ex. fukt eller sättningar?
– Finns det någon “mellanväg” som är vettig sett till både funktion och kostnad?
– Och om vi i stället väljer att sätta vanliga element på väggen – hur kallt upplevs då golvet i en sådan källare?
– Kan man lägga golvvärme (vatten eller el) i källarbadrum utan att bila upp? Vad krävs?
Tar tacksamt emot alla tankar, erfarenheter och tips – gärna även bilder om någon har!
Vi undrar därför:
Vad är vitsen med att krångla till det med golvvärme överallt??S Selleus skrev:Hej!
Vi undrar därför:
Nej.
Men, beroende på om och isf hur mkt fukt som vandrar genom betongplattan så är möbler på ben, ej socklar, samt fuktgenomsläppliga mattor lämpligt. Då kan ev fukt ventileras bort av inneluften/husets ventilationssystem.
Vad har det varit för golv innan, dvs det som ni rivit bort?
Om det har varit en tät plastmatta och inga fuktproblem detekterats så bör fuktvandringen vara liten och inga nämnvärda problem bör finnas.
Sedan beror fuktvandring primärt på marktyp och dränering.
Marktypen ändras inte, men dräneringens funktion kan ändras med tiden, så om huset ligger på naturligt fuktig mark så kanske dräneringen är helt avgörande för fukten. Om huset ligger på naturligt torr och väldränerad mark så spelar dräneringen mindre eller ingen roll alls.
Vi är nyblivna husägare också, rivit gillestugan som haft samma uppbyggnad som din. Vi kommer nog att lägga klinker, alt ett nivellgolv. Lägger du golvvärme utan att isolera under plattan finns risk för omvänd fuktvandring.S Selleus skrev:Hej!
Vi undrar därför:
Här har du en grym guide med en massa info om alternativen:
https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/grava-ur-kallaren-och-isolera/
Antar att takhöjden är väl tilltagen då gamla golvet byggde 10 cm? Det är annars ofta den begränsande faktorn.
Kommer ni lägga klinker direkt på bottenplattan eller lägger ni något annat innan?J JMKL skrev:
S Selleus skrev:
Skulle säga att takhöjden är cirka 220 cmC cpalm skrev:
