Vi har bergvärme och daikin märket.
Jag är frusen av mig och maken varm av sig, så när vi bara hade utomhusgivare så gick vi och gnällde om vartannat för antingen va det för kallt elelr så blev det glödhett inne (så där onödigt så man kände hur man slösade pengar och tom jag va för varm:)
Så vi beslutade att skaffa inomhusgivare också för då mer jämn värme. Jag vill ha typ 22.
Men rummen är ju olika så vi har fått ställa på 21.5 där I mitten av huset, som den är.
Men ändå gick det ner. Så höjde även till 22.Påpekade för rörmokaren och han sa höj på pannan (eller va den kallas) också och se om det hjälper. Annars får vi ändra kurvan.
Så sen på kvällen så höde och kände man hur elementen drog igång rejält. På gränsen verka bli för varmt, men äntligen kunde jag gå utan långärmat sockar osv å frysa.
Men så idag.. Så är det nere på 21 igen.
Jag vill liksom bara veta varför.. För förstå vad jag bör ha å göra.
För höjer jag på inomhusgivare, känns det ju som risk att det helt plötsligt blir för varmt och då gnäller ju maken Ist..
Men vad gör det eg om jag höjer på pannan?
Vad innebär den här kurvan? Kan den stå inställd på nåt med tider å värme eller vad? Extremt dålig förklaring i både manual och rörmokare
Till skillnad från andra värmekällor så blir värmepumpar effektivare ju kallare vatten de tillverkar. Ju varmare vatten desto högre pris per grad.
Därför vill man inte tillverka varmare vatten än nödvändigt.
Men när det är riktigt kallt ute måste det göras varmare vatten än när det inte är så kallt ute för annars blir det för kallt i huset.
Kurvan är som en formel. För varje utomhustemperatur finns det en ideal temperatur på radiatorvattnet. Det kan till exempel vara 38 grader vid 0 grader ute och 42 grader vid -5 grader ute.
Att "sänka kurvan" innebär att ändra detta förhållande så att den lutar lite mindre. Har man för varmt inne när det är riktigt kallt ute är kurvan sannolikt för hög.
Värt att tänka på är att man vid bergvärme bör ha alla radiatorventiler fullt öppna för då jobbar samtliga radiatorer för att värma huset och då klarar man sig med en lägre kurva än annars (och slipper andra problem)
Alwaysandforever2012
Tack för ditt svar och förklaring.
Lurigt när man inte riktigt kan detta med att ändra kurvan själv. Vill gärna inte ta hit rörmokaren i onödan.
Men hur skulle du rekommendera att jag gör för att hålla värmen mer regelbunden härinne utan att ändra kurvan. Är det bättre att ändra graden på inomhusgivaren eller graderna på pannan så att säga
Nu är ju jag en intresserad lekman med bergvärmepump och ingen expert. Men tyvärr är intrimmning ett långsamt systematiskt arbete.
En bra termometer, penna och papper samt tid behöver man.
På begvärmepumpen (iaf på min som är en thermia) kan man i en meny se en massa tempereraturer.
Det finns en som heter framledning som är av intresse. Både faktisk och önskad)
Dessutom står det nog vad utetemperaturen är.
Jag skulle råda till att varje dag föra bok över
Framledningstemperatur (önskad), utomhustemperatur, innomhustemperatur (i några viktiga rum), samt om det blåser eller är vindstilla.
Gör detta under en period så att olika utomhustemperaturer förekommer. viktigt att alla radiatorers termostat är fullt öppna under tiden samt att man inte rör innegivaren.
Sen går det att utifrån detta dra slutsatser under vilka omständigheter det blir för varmt/kallt och utifrån detta kan sedan inställningarna justeras. När man får till att det blir lagom varmt överlag kan man sen gå in och finjustera om det är något enstaka rum som är för varmt/kallt. Då kan det förutom inställningar i pumpen handla om att strypa en radiator där det är för varmt eller byta ut den mot en effektivare om det är för kallt.
För mig är det så konstigt att det ska vara så krångligt när man hsr valt 22C så anser jag den inte ska få under helt enkelt.
Nu sitter jag här igen och den har varit på 22 perfekt i 2 dagar å vips har den gått ner till 21.5..
Skulle det göra någon skillnad om man tex kopplade bort utomhusgivaren tro
O
Nej.
Utomhusgivaren är det som styr pumpen..
O
Vad har ni för värmesystem?
Hur stort hus och vilket årtal?
Vart i landet bor ni?
Vad har ni för kurva?
När ni har dessa värden så kan ni ställa en grundkurva enligt manualen, denna kurva är förmodligen de som röris ställde in.
Sedan kan denna kurva knäckas eller punkförskjutas i menyerna på VP.
Man kan vara nödgad att punktförskjuta kurvan vid de temperaturerna som man känner obehag.
Tillexempel om det känns kyligt kring 0 men bra vid -10, då behöver man ta upp kurvan vid 0.
Dessa intrimmningar kan inte en entreprenör utföra då det är din upplevda "kyla" som är grundbekymret, och ert hus lagrar värme och kyla på ett eget sätt över tid.
Därför behöver ni hitta en kurva som levererar min temp vid kallaste dagen men som ändå är varm nog för dig. Sedan börjar ni sänka kurvan tills ni upplever bra inneklimat, noterar vilka temperaturer som avviker och punktförskjuter kurvan vid dessa temperaturer med det som behövs för komforten.
Detta är en process som kommer ta tid, men när du väl gått genom den så har ni lärt er ABC om ert värmesystem.
Sedan skall ni ta bort samtliga termostater från radiatorer när ni trimmar. Är det nått rum som upplevs för varmt när ni är nöjda så kan ni justera ner det med termostat. Så många som möjligt skall styras av VP.
Utöver det så finns det en hel del beräkningar och inställningar på radiatorerna som ni kan göra för att minska skillnaden mellan olika ytor, men det klarar ni förmodligen inte av just nu.
O
Sen är en hysteres på 0,5grader fullt normalt då värmen lagras i väggar, och samma med kyla.
Det tar en stund att kompensera kyleffekten från fönster och väggar. Detta måste man alltid räkna med om man inte kör extrem övertemp inne.
Diin innegivare är bara en referens för din värmepump hur mycket den ska ändra framledningen/gradminuter som kompensation för över/undertemp. Allt sker mot bakgrund av Grundkurvan inställd på VP och utetemp.
Tack för svaret. Märkte att jag var alldeles för trött för stt förstå något nu ttp får läsa det imorgon igen.
Rörmokaren hsr ställt in kurvan och vettifasken om jag vågar ändra någonting när det verkar så rörigt.
Vi bor typ under Vänern, hus från 70 talet. Typ 180kvm 2 våningar.
