8 233 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
Hur ska jag skruva fast dörrhandtaget ordentligt?
Nu fick jag isär alltihop igen och förstår vad som är fel. Det är storleken på muttern, precis som någon skrev. Den hakar inte i. De skruvar som kom med dörrhandtaget funkar på det sättet, den hakar i. Problemet är ju nu då att hålen inne i min dörr är för små får att få i de skruvar som följde med. Någon som har en idé om hur jag löser det?E etompau skrev:Då gör du något fel vid montage, sannolikt kopplat till längden på skruven.
Muttern ska som sagt låsa fast i hålet mha räfflorna. Demontera handtaget så du ser hur det hänger samman.
Ok nu kom där en ny bild. Kanske fel typ/storlek på muttern. Om den inte låser fast i hålet så har du fått fel grejor.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Det är ju alltså i metall jag ska borra då? Får ju blotta min ringa erfarenhet gällande det och fråga, hur gör jag?H Hans G2 skrev:
Ta en bild utan handtaget på så blir det lättare att se.E emmad skrev:
Ibland är det hålen i dörren som är för små, då borrar man trä. Ibland är det låshuset och då kan man borra upp hålen lite och förhoppningsvis få till det, annars byt till moderna låshus, finns från 75 kr dörr och uppåt. Brukar stå några siffror på själva huset, köp ett med samma nummer eller som ersätter.
Normalt räcker det att hålla fingret på nippeln medan man skruvar.
När man måste hålla emot mer så bottnar troligtvis skruven i hylsan beroende på att den är för lång.
Nipplarn och handtagen har splines (bomförband) så att de inte ska snurra men de kan brista om skruvarna är för långa, i värsta fall kan man ta en körnare och slå nära kanten så låser nippeln.
Det finns andra M4 skruv för innerdörrar där det är skåra i nippeln så du kan hålla emot.
Om nipplarna passar dåligt i tryckesrosetten så brukar jag knacka dit dom med ett dorn.
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
H Hans G2 skrev:Ta en bild utan handtaget på så blir det lättare att se.
Det går inte att hålla emot med fingret. Jag kan inte se att skuven är för lång, men som sagt. Kanske. Däremot så är ju själva nippeln för liten för hålen på rosetten. Så den hakar inte i..1 123abc skrev:Normalt räcker det att hålla fingret på nippeln medan man skruvar.
