Jag håller på att bygga ett enkelt driftlarm till våran flispassa, som normalt har en temperatur mellan 70 och 80 grader.
Jag har köpt en anliggningstermostat på Clas ohlson, (se biogad pdf för manual),
artnr:36-2072.
Jag vill att termostaten ska sluta en krets, 2 trådar ska jag koppla på den, vid ca 65 grader ska kretsen slutas.
(Om pannan har sjunkit till 65 grader är något fel.) Vid 60 slår elpatron på.
Vilka av kopplingplintarna ska jag koppla mina två trådar och vilken temp ska ställa termostaten på? :S Jag har provat olika sätt men inte lyckats...
Går det att koppla som jag tänkt eller har jag köpt fel termostat?
Enkelt kopplingsschma finns i bifogad pdf
Larmuppringen har redan skaffat, fungerar utmärkt, men den kan endast larma med sluten krets.
mvh
Johan
artnr:36-2072.
mvh
Johan
Ett enklare tips kan vara att ta ena fasen från elpatronen som tändtråd till larmlampa men då får du inte larm förrän elpatronen slår till.
Slutningen sker genom P och 1, 2
beror på om du ska ha kyla eller värme så du får testa dig fram.
Är larmuppringaren 12v?
Jag har provat att koppla en ledarna P +1 och P+2, men vet inte vad som är rätt? (sluta kretsen vid 65 grader), blir inte klok på det hela fast det låter enkelt....
ska jag testa att koppla andra kombinationer? eller köpa en annan brytare/termostat+
Jag vill ju att termostaten ska sluta kretsen vid 65 grader då pannan svalnar.
larmuppringaren är en vanlig gsm-mobil med 2 lödda kablar till en av siffrorna (hålls kablarna ihop=kretsen sluts => telefonen ringer upp inlagt nummer som snabbuppringning på den aktuella siffran.
Tacksam för fortsatt hjälp.........:blushing:
/Johan
/Johan
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
In på P och ut på 2 om du vill ha en slutande funktion.
Men termostaten är för 230 V, är det rätt?
//Patrik
//Patrik
Ok, då ska alltså kablarna sitta på P och 2, för jag måste ha slutande funktion vid ca 65 grader. På vilken temperatur ska vredet stå? 65 eller ?Patrik_Hed skrev:
230 V? Jag har förutsatt att termostaten fungerar utan ström, rätt eller fel?
Verkar inte som den kräver ström för att fungera, vill ju bara att den ska sluta en krets vid ett visst gradtal.
varför har alla termostater ett fast intervall för från/till -slag på cirka 7-10 grader, finns det med varianter med ställbart?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Vet inte (förstår inte).johan5588 skrev:Ok, då ska alltså kablarna sitta på P och 2, för jag måste ha slutande funktion vid ca 65 grader. På vilken temperatur ska vredet stå? 65 eller ?
Ja, ställ den på 65 grader, annars får du väl justera med tiden.
Förlåt, ignorera det jag skrev.
//Patrik
· Dalarna
· 195 inlägg
Hm, den ska nog bara klippa den ena eltråden, den andra ska passera "bredvid"
· Dalarna
· 195 inlägg
om den inte har ett intervall 7-10 gr skulle den slå om väldigt ofta.
· Dalarna
· 195 inlägg
Hm, ena och andra tråden ? det är bara den ena tråden som ska in och ut ur termostaten,
johan5588 skrev:
Puttrix El-doktornjohan5588 skrev:
