Inreda kanske är fel ord, men jag vill fixa till mitt källarrum på ca 15 kvm. Det är ett gammalt hus, timmer, byggt -31 och under huset finns hälften källare, hälften krypgrund då det är byggt på ett sluttande berg.
Hursomhelst, källaren är grå och kall, oisolerad, innertaket är golvplank som första våningens rum står på. Englasfönster, en gammal trädörr med glipor (dvs inte speciellt tät) där jag kan gå ut på baksidan av huset. Väggar bestående av betong, likaså golvet.
Vad jag förstått är det inte så bra att isolera såna här utrymmen, vilket inte är så viktigt för mig personligen heller. Dock vill jag göra det lite trevligare.
Golv. Vad är bäst? Trallgolv, spån? Antar det är bra att inte göra det för tätt mot betonggolvet..?
Väggar. Kan man t ex smälla på 45*45 reglar och gips? Behöver man isåfall göra någon sorts ventilation så betongväggen kan andas?
Tak. Smälla på gips rätt på golvplankorna?
Tips och råd mottages tacksamt, jag vill göra det enkelt och lite trevligare där nere bara, det är allt. Har inget syfte med rummet som så, tycker det vore schysst med ett litet krypin där bara :)
Hoppas jag förklarar så ni förstår! Mvh Mike
Åsa Lund
Platonmatta mot vägg och golv innan ytskikt är nog modellen. Plus en tätare dörr och värme i rummet. Tada!
Tänkte kanske bara putsa på och måla betongväggarna, men Platon på golvet iaf. Men kan man lägga vilket golv som helst då?
Ang värme fick jag en rekommendation att köra avfuktare som värmekälla så den gör båda delarna då. Har inte mycket fukt i källaren men det är ju ändå en källare.
Och innertaket, bästa lösningen där? Istället för att smälla på nåt rätt på brädorna vilket jag inte tror är så bra, så kanske man kan spänna upp ett regelverk några cm under brädorna så där blir en luftspalt, och därmed sänka tilltänkta innertaket 60 mm vilket lätt får plats, hur låter det? Jag vet att jag är rätt kass på att förklara så jag hoppas ni förstår ;)
Åsa Lund
En avfuktare är absolut bra att ha, helst med utlopp till avlopp. Den ger vanligen kring 300W i värme så du kan inte räkna med nån kännbar värme. Komplettera med radiator av nåt slag.
