Jag har en uteplats där de legat marksten men ska nu byta ut till trall. Stenen var 5 cm höga och jag vill att trallen ska vara i samma ”gånghöjd” som tidigare. Min fråga är nu om jag bör gräva ut hela ytan eller om det räcker att jag gräver ut fickor där stenplattorna ska ligga och sen ”kanaler” där stommen ska gå?
Tack på förhand!
Fukten är problemet. Jord nära trallen ger problem. Kanske du kan sätta soltålig plast under trallen. Den måste dock vara dränerad. Sätt plasttrall som regel. :)
Azuyer
