har problem med vattenburna golvvärmen i garaget, någon som har kunskap om hur jag luftar detta system? Schematisk illustration av ett vattenburet golvvärmesystem med pump, ventiler och öppen påfyllning.
Det är massor med luft i det och cirkelaionspumpen vill inte pumpa runt vattnet.
Jag vet inte om det ä det mest optimala sättet men när jag grävde ur i källaren och la ner golvvärme så använde rörläggaren trädgårdsslangen som han kopplade på slingan och lät vattnet spola genom slingan med ganska högt flöde under ganska lång tid för att få,ut all luft. Inte förrän det var klart så kopplade han in respektive genomspolade slinga.
Du behöver ha en avluftningsventil på slingans högsta punkt. Ovanför elpatronen i bilden. Installera en sådan så har du en permanent lösning.
Riktigt så enkelt är det nog inte. Om det vid läggning av slangen blivit en förhöjning av slangen på några ställen så kommer det att bli stående luft i toppen på dessa och denna luft försvinner inte genom en avluftning vid elpatronen.
Och mest sannolikt finns det reda en avluftning där.
Det normala är att man spolar som oceanis skriver. Koppla på en trädgårdsslang och spola igenom. man ser ofta att det är luft i vattnet som kommer ut, speciellt om du spolar ned i en hink som får svämma över. När du inte ser någon luft längre så fortsätt spola i 20 - 30 minuter.
Proffsen kör med en avluftningsbalja. Där koppar de in fram och retur till en stor balja på 30 - 40 liter. Och så en rejäl pump som får stå och köra runt vattnet i flera timmar. Luften bubblar upp ur baljan.
Sedan gäller det att detta är inkopplat på ett sådant sätt att det går att koppla om till normal drift, utan att släppa in ngn luft vid omkopplingen.
Du bör kunna spola slingan via avtappningsventilen om du stänger ventilen mot cp sen får vattnet du spolar rinna ur exp kärlet. Ev mindre kvarvarande luft kommer vandra ut av sig själv bara du får igång cirkulationen. Nu antog jag att du inte har nån typ av golvvärme koppel med spol möjlighet då spolar man där.
Att det skulle "fastna" luft i en förhöjning som du beskriver är rätt osannolikt. Om TS kör normala flöden så är flödeshastigheten för hög för att luften skulle stanna kvar på ett ställe. Vid turbulent flöde,en hastighet på vattnet som är >0,3 m/s (Medryckningshastighet på luft i vätska) så stannar inte luften kvar på ett ställe. Luften beöhöver ett lugnt ställe att fastna på. Typ en radiator eller expansionstank, tank etc. Därför man alltid ska spola en slinga i taget med golvvärme. Så man har tillräcklig hastighet på vattnet för att få ur luften.
TS. Det bästa är att spola slinga med högt flöden för att trycka ut luften.
