8 430 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Hur såga med hålsåg?
Först min stora uppskattning av Byggahus forat... Har just renoverat ett 15 m2 förråd och har nyttjat detta forum oräkneliga gånger...
Ett problem jag upplevde, utan tvelan beroende på min okunnighet, var att använda hålsåg för eldosor och ventilation. Jag använde en dosfräs i min 950 w Bosch borrmaskin och när den nöp så slet sig maskinen ur mina händer flera gånger... Lämnandes ömma muskler och fingrar... Jag blev räddare för cart hål.... Och försökte ta hjälp av knän och ben för att hålla emot.... HUR GÖR MAN???
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Man har vassa verktyg av bra kvalitet. Men ännu viktigare är att "gunga" lite i sidled/fram-bak när du borrar. På så sätt blir hålet lite större än sågen o den fastnar ej.ramon skrev:Hej
Är det riktigt stora hålslagar på dåliga ställen (tex högt upp) använder jag mutterknackare t hålsågen, då slår man aldrig maskinen ur hånderna
En modern borrmaskin med skydd är ju att föredra när man ska köra med dosfräs.
Sen är det alltid bra att vicka lite på den för att inte få för tight då biten man sågat loss även ska gå enkelt ut.
Osb och spånskiva är ju hammaren enklast, om man nu ska ha gips utanpå dvs.
Vad är det för borrmaskin som har skydd lämpligt för hålsågar?Pumba skrev:
Ang hammaren: Du slår alltså upp ett stort hål i OSB där dosan skall vara? O det känns bättre än en hålsåg?
Nypskydd och överbelastningsskydd. Brukar gå in innan maskinen är vriden mer än 1/4varv.Daniel_N skrev:
Verkar vanligare på borrhammare än på rena borrmaskiner iofs.
Min Hilti SR16 är döden med hålsåg. Grymt stark och med sjukt moment. Kör inte hålsåg i den längre.
Borrhammaren Bosh 2-24 något har momentspärr som är lagom spännt, och varvar inte mer än ~1k rpm på max.
Borrhammare m nypskydd är ej lämpliga att köra hålsåg med, sliter ut bromsen.corre skrev:Nypskydd och överbelastningsskydd. Brukar gå in innan maskinen är vriden mer än 1/4varv.
vet flera rörmockare som kör med sin Makita 459, med momentinställningen PÅ, samtidigt som de vickar lite på maskin samtidigt som man sågar upp hålet. Då slår momentspärren in när de nyper och sparar således muskler o fingrar!!
