19 973 läst ·
49 svar
20k läst
49 svar
Hur rensa utomhus brunn full med sand
Går det att ta bort den yttre delen av slangen kanske? Inga fler brunnslock på dessa tre meter mellan golvbrunnarna?
Osannolikt att spygattens utlopp rinner in i huset. Troligare att röret från garagets golvbrunn går ihop med spygattens utanför huset och vidare till kommunens ledningar i gatan.
Kanske finns en avloppsritning på kommunens arkiv för bygglovsärenden? Om du vet fastighetsbeteckningen kan dom säkert ge besked om det finns en ritning som du kan få en kopia på.
Tror du har rätt försökte spola vatten hårt ner i brunnen i garaget för att se om något kom ut utomhus men inget. Visserligen är väl röret där tätt med kanske.S Stegatorparn skrev:Osannolikt att spygattens utlopp rinner in i huset. Troligare att röret från garagets golvbrunn går ihop med spygattens utanför huset och vidare till kommunens ledningar i gatan.
Lite längre upp har jag postat en bild där du ser kommunala avloppsrörets position i blått och markerat position på utebrunnen i rött
Jag kan bara inte se att kröken på spygatten går i riktning mot avloppsröret det stora kommunala. Men känns ologiskt att den inte skulle gå åt det hållet känns egentligen som enda alternativet iom att det andra är in under huset.
Det är inte så att den där spygatten är kopplad till husets dränering i och med att den dels är så djup och det troliga utloppet är riktat in mot huset ?
Regnvatten brukar ju inte ligga så djupt, så det ör mindre troligt att det är kopplat på den ledningen. Men oavsett brukar alla dessa mynna i en brunn, regnvatten överst och dränering nederst, intill husväggen, innan det leds vidare ut på det kommunala nätet.
Jag har en liknande spygatt hemma utanför garaget hemma, men den är kopplad till avloppet i garaget. Din är mycket djupare så den är troligen inte koppad på avloppet.
Vet faktiskt inte, tror inte det finns någon dränering under grunden. Huset är sten och från 1939.GoC skrev:
Ska se imorgon om jag kan bli klok på vinkeln i kröken, kanske kan filma den med endoskopet med lite tur
Hus från 1939 har sannolikt inte separerade system för spillvatten och dagvatten utan s.k. kombinerat där dränering och någon spygatt är kopplad till husets spillvattenavlopp. Stuprör avslutades i regel över mark.
Idag är en sådan koppling inte tillåten i nybyggnad.
Har du inte någon rens i källargolvet så du kan se var avloppet går ut från huset?
Troligen är det bilmaskin som krävs för att råds bot på detta. Gamla tre tums gjutjärnspelare med 80 år på nacken är nog hopplöst att försöka reparera. Butte själv ett par meter tretumsrör i källaren för ett par år sedan. Kröken var som din helt sönderrostad med hål rakt ner i marken och det fanns ingen botten kvar i det röret ledde vidare till ett fyrtums keramiskt Höganäs rör.
Fantastisk autostavning ser jag. Men det är nog begripligt oavsett.GoC skrev:
Gjort en macgywer och tejpat ihop en slang med dammsugaren samt även endoskopet en sväng.. kan nu konstatera att kröken går ut mot gräsmattan och inte mot garaget. Dock är det kompakt med jord o skit så har bara kommit in kanske 1 dm totalt horisontellt. Skulle behöva ha något i stål som är flexibelt och man kan använda med kraft för att få loss.
Annars kanske högtryckstvätt med någon tillsats man kan mata ner i röret o spola med skulle ha effekt
Om det kommer till det alternativet, kan jag då bila och koppla ihop med rör/brunn på insidan av garaget?GoC skrev:
Känns som det skulle bli betydligt billigare än alternativet o gräva ut i gräsmattan och ta sig under muren med som är placerad där.
