L
Hej, Har spegeldörrar som är i stort behov av renovering.
Dörr 1: Den gula dörren har någon försökt att pilla bort målningen. Baksidan av dörren har bara flagor av det gula kvar. Tanken var först att bara lacka över allt och behålla den "patinska" looken :-) Måste snart bestämma mig för färgen flagnar mer och mer.
Vad tycker ni? Slipa ner helt? Behålla som den är och bara lacka? eller försöka måla om den med det gula och fin målningen?
Dörr 2: Den bruna dörren har ingen lackfärg men någon sort av lasyr i mörkbrunt i det smala som är slarvigt imålat. Den har även en spricka mitt i en av speglarna, sprickan är så pass stor att det lyser igenom.
Hade helst haft den trären, förstår att detta inte går då lasyr/betsning säkert går igenom hela trät.
Tanken är att betsa i en mörk nyans och betsa hela dörren. Kanske man ska olja/vaxa den efter det?
Är öppen för alla förslag. Just nu så velar jag bara och kommer ingen vart.
Huset är daterat 1913 men troligtvis äldre
Tackar
Lise-Lotte
Vackra gamla herrgårdsdörrar. :thumbup:
Den första ser ut som att det är riktig oljespackel och linoljefärg först (det grå), sedan påmålad med den gula moderna färgen? Troligtvis sitter oljespackel/linoljefärg väldigt bra i träet. Det kan dock ev vara den som har börjat krackelera, men det kan också vara den gula. Det märker du.
Jag hade skrapat bort allt löst, men behållit det som sitter bra, (av den grå gamla färgen). All gul modern färg hade åkt bort. Sedan återstår två alt:
1) (Olje)spackla det trärena till samma finish/ytstruktur och nivå som den gamla kvarvarande färgen. Måla. (Det är alltid bäst att använda samma spackel- & färgtyp som original. Då vet man att de fungerar ihop.)
2) Gör trärent, och ytbehandla, el inte, efter eget tycke.
Den andra: där kan du prova med några olika lösningsmedel på en tuss och se om du har tur och det faktiskt går att få bort lasyr el bets. Pröva med vatten, t-röd, lacknafta, thinner och ev färglösningsmedel. Det är väl föga troligt att vatten biter, men det skadar inte att prova. T-röd är för plastbaserad lack/bets/lasyr, och lacknafta, thinner och ev färglösningsmedel är för oljebaserade och/el cellulosabaserade färger/lacker/betser/lasyrer.
Sprickan bör gå att fylla i med träfärgat spackel. Alt en egen blandning av sågspån och trälim.
Vill du laga på riktigt så får du demontera dörren och ta ut spegeln och limma ihop den, och sedan montera ihop det hela igen.
Är tveksam till att det blir helt bra.
Tror inte att du kommer att få betsen att ta på det bruna om det är lasyr, och om det tar så kommer det förmodligen att bli ännu mörkare. Det sista gäller förmodligen också om det är betsat tidigare.
Det kan kanske gå om du hittar en bets som stämmer otroligt bra med den gamla, och då inte målar över den gamla utan bara kompletterar det som inte redan är laserat/betsat. Du bör pröva på t ex under- el överkant på dörren för att se vilken färg(nyans) det blir när det har torkat.
Det finns oljebaserad bets också. Vi använde en sådan på nytt virke och det blev en läcker sidenmatt yta, (som vi sedan lackade med kokt linolja för att likna våra gamla takbjälkars behandling).
