Hur tycker ni jag ska regla taket? Har köpt träreglar, 45x70 och gipsskivor är väl 13mm. Ska sätta LED-spottar som inte utvecklar så mycket värme och de behöver minst 56 mm.
Har fått två tips, att regla på tvären, dvs från vägg B till A så regeln är 1500 mm lång. Men också hört från A till G och då är det 3550 mm men mina reglar är kortare så behöver sätta flera på längden isåfall. Vad tror ni blir bäst? Vill ha så få skarvar som möjligt för gipsskivorna.
  • Handritad skiss över byggprojekt med måttangivelser och reglingsförslag för tak.
D
Om jag har förstått det hela rätt så är eventuell placering av fönster det som avgör.
korta delen av gipsskivan mot fönstret.
RättA mig gärna någon om jag har fel.
Det är garderob som är streckad. Sorry för otydlighet.
Tänker du ha kortplank eller vanligt väggips? Ska du ha slätt tak?
Vanligt väggips och det ska vara slätt sen :)
Jag skulle regla A till G och C till E så att du får den fasade kanten som skarv. Köp två 2.70m gips så att du kan dra den hela vägen där det är som längst. Efter spacklingen så sätter du på målarfilt så att du slipper sprickor.
Harree
Tack! Jag körde på A till G och C till E. Blev 2.50m gips men det gick bra. Körde även på pappremsa vid gliporna. Resultatet blev bra :)
Kul att höra att det blev bra! :)
