Jag behöver plugga igen några rör till en diskho och ett element. Borde jag kapa rören och plugga, eller skruva bort det som sitter där och plugga direkt?
Vilken typ av plugg bör jag använda, och vilken storlek passar?
Se bifogad bild för hur det ser ut.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag vill plugga alla rör. Det är ett gammalt kök som ska göras om till badrum, så jag vill bara plugga allt tillfälligt så jag kan ta bort radiatorn (och det är bara en radiator).Krilleman skrev:
