1 673 läst ·
3 svar
3 svar
Hur plugga gammalt vattenrör från gammal brunn
I källaren stod för 30-40 år sedan en vattenpump som pumpade upp vatten från egen brunn. Både pump och brunn var borta då vi flyttade in i huset. Men där pumpen stod kommer det upp ett järnrör ur golvet. Röret är kapat i höjd med golvet, och det är islaget en träplugg.
Om man känner på träpluggen så känns den alltid fuktig.
Jag tror att det helt enkelt är så att grundvatten trycks upp ur röret från den gamla brunnen. Brunnen ska vara igenfylld med sten. Då vi borrade efter bergvärme fick vi veta att det är gott om vatten i marken och att det bara var någon meter ner till grundvattnet.
Jag skulle vilja plugga röret på ett bra och permanent sätt. Men frågan är hur...
Eller är kanske en träplugg bäst? Den dan den är nog rutten så den ska åka ur kommer det väl att rinna vatten över golvet till närmsta golvbrunn, tills man slår i en ny plugg..
Risken är väl också att röret kan rosta sönder med tiden.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Ursäkta att jag drar upp den här gamla tråden men den dök upp som första och i princip enda alternativet på Google... Vi har liknande bekymmer där jag misstänker att röret från gamla brunnen och dess rör drar upp/vatten fukt i källaren... Hur löste du det till slut? Tack!S SnickareHobb skrev:I källaren stod för 30-40 år sedan en vattenpump som pumpade upp vatten från egen brunn. Både pump och brunn var borta då vi flyttade in i huset. Men där pumpen stod kommer det upp ett järnrör ur golvet. Röret är kapat i höjd med golvet, och det är islaget en träplugg.
Jag gjorde en tillfällig lösning som blivit permanent. Jag borrade ett hål i den gamla träpluggen och gängade in en 90-graders rörvinkel. I denna skruvade jag en slangkoppling och drog en slang till närmaste avloppsbrunn.
Det kom förresten upp vatten direkt då jag borrat igenom pluggen. Inte så att det sprutade vatten, men det rann hela tiden.
Jag har sedan dess observerat att varje vår rinner det ur slangen. Sedan torkar det upp, så slangen behövs egentligen bara på våren, men jag har låtit den vara kvar ändå.
Ah OK tack 👍🏻 Vi tänkte inte använda den alls så jag klättrade ner i vår brunn och sågade av röret inne i brunnen och satte sen i en kork också. Får hoppas att det duger och blir bättre...S SnickareHobb skrev:Jag gjorde en tillfällig lösning som blivit permanent. Jag borrade ett hål i den gamla träpluggen och gängade in en 90-graders rörvinkel. I denna skruvade jag en slangkoppling och drog en slang till närmaste avloppsbrunn.
