Har uppskattningsvis ca 300-400 takplattor av eternit, såna stora man hade på ladugårdar. Tror dom är ca 1,2x1,2m.
För att få lämna dessa på Sysav är det sen 2021 lagkrav på att det ska vara inplastat.
Jag måste dessutom ha det på pall eller storsäck för att få hjälp med lossning.
Så hur plastar jag effektivast in alla dessa plattor?
Finns det täta storsäckar stora nog att lägga hela plattor i?
Finns det sopsäckar stora nog att rymma minst 5plattor per säck?
Är det godkänt med sträckfilm? Tänker om man lägger plast mellan pall och eternit som man viker upp innan man drar sträckfilmen runt pallen. Och likadant med plast över pallen som man viker ner. Blir detta tätt nog?
Använd samma plast som tex transportföretagen använder när dom lindar in pallar.J JeLö skrev:Har uppskattningsvis ca 300-400 takplattor av eternit, såna stora man hade på ladugårdar. Tror dom är ca 1,2x1,2m.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 315 inlägg
En wellcontainer på pall som du plastar in? 🤔
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 315 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 315 inlägg
Man kan ju snickra en egen pall i rätt storlek om inte annat.
· Västernorrland
· 12 105 inlägg
Är de oanvända eller vad? Så många stora plattor borde glädja nån därute till nåt tak på nån lada........Skänk bort dem och låt nån använda de istället så slipper man ju skapa mer deponi till ingen nytta.
Hittar inte vad som gäller med container. Bara att om man ska lämna det som privatperson måste det vara inplastat och som företagare måste man ha tillstånd för att hantera asbest.zarkov skrev:
Har slängt ut frågan till en vän i transportbranschen vad dom erbjuder gör möjlighet.
