Mitt badrum i en bostadsrätt har påbörjats renovera efter en vattenskada på grund av trasig golvbrunn.
Det är så att jag inte är övertygad om att när de satte upp våtrumsmattan på väggen samt bård att förarbetet vart ordentligt gjort.
Är jag petig när tycker detta ser oproffsigt ut? Byggledaren tyckte inte heller detta vad så snyggt men att allt skall vara inom normerna för fel och rekommenderar mig att ta in en besiktningsman för att avgöra saken.
- Förarbetet med spackling och slipning är inte nog bra gjort så förstärkningen som är gjord bakom väggen syns igenom. Se bild Fel 1.
- Det är utbuktningar längs en sträcka som syns på bild Fel 2.
- Bården som är lagd runt hela toaletten har en kännbar svacka där golvmattan tar slut och bården övergår till bara bård det verkar som att inget arbete är gjort för att få den att smälta in. Syns på bild fel 3 där mina fingrar är. Kollar man vid dörrkarmen så är mattan bara lagd över utan någon utjämning.
Tyvärr måste jag erkänna att bilderna jag tagit inte är de bästa. Men jag har markerat två av bilderna så man ser vart man skall titta. Syns mycket bättre i verkligheten. Har inge bättre att tillgå just nu för att jag ej är hemma.
Om det endast är estetiska fel är det då bara prisavdrag man kan förvänta sig om man tar in en besiktningsman?H Holmspel skrev:
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Finns nog inga väggar som är så släta att man absolut inte kan hitta nån "felaktighet" om man kollar i rätt ljus. Skulle man lägga ner tid så att allt blev perfekt så skulle nog priset skena tiofalt.
I normala fall möblerar man och har grejer och sen efter ett tag så tänker man nada på obetydliga konstigheter.
Om jag får göra en bedömning utifrån bilderna så har du inget att hämta.JohSun skrev:
Finns regler hur man ska besiktiga.
Och i sett fallet ska man stå 2 meter från väggen med en punktbelysning (inget släppljus får användas).
Tveksamt om du skulle se några större fel då?
Skulle de vara någon anmärkning så hade entreprenören fått åtgärda om de är enkelt alternativt kompensera dig.
För stor kostnaden att göra och arbetet från början
Ingenting om det estetiska men om nu trådskaparen är orolig över:
"Det är så att jag inte är övertygad om att när de satte upp våtrumsmattan på väggen samt bård att förarbetet vart ordentligt gjort."
Då kan dom vara intresserade av att kolla på det om dom nu ska försäkra det.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Ser dom det genom mattan?H Holmspel skrev:
Troligen kommer de inte göra något åt det så här i efterhand. Men håller med TS att jobbet är undermåligt och väldigt fult gjort. Inget bolag föreningen skall ta in fler gånger.
Då jag gjort flera plastmattsbadrum ser jag omedelbart följande fel. man lägger av naturliga skäl golvmattan först och viker upp den mot väggen. den kant som då uppstår skall spacklas ut. därefter sätts väggmattan och den övre kanten skall också den spacklas ut innan bården sätts.givetvis har man allra först sett till att väggar o golv är jämna då mattan inte tar upp alla ojämnheter. bredspackling rekommenderas för ett superbt jobb.
Idag fuskas det oerhört och många firmor skiter i detta av tidsskäl. Särskilt när det görs i hyresbostäder eller ute i bostadsrätter när försäkringsbolagen skall stå för notan.har själv inspekterat åtskilliga badrum åt privatpersoner och liknande fel hittas tyvärr ofta. hantverkskunnandet är sämre idag än förr. I de fall jag hittat liknande fel rekommenderas omsättning alternativt kraftigt prisavdrag.(om kunden kan leva med felen). Felen här har ingen inverkan på täthet utan är helt estetiska.Men varför skall man acceptera lägre estetisk kvalite nu än man gjorde förr?
Malarmaster,
Jag förstår inte riktigt vilket omdelbart följande fel du ser? Du sätter en punkt där du borde berätta felet...M malarmaster skrev:Då jag gjort flera plastmattsbadrum ser jag omedelbart följande fel. man lägger av naturliga skäl golvmattan först och viker upp den mot väggen. den kant som då uppstår skall spacklas ut. därefter sätts väggmattan och den övre kanten skall också den spacklas ut innan bården sätts.givetvis har man allra först sett till att väggar o golv är jämna då mattan inte tar upp alla ojämnheter. bredspackling rekommenderas för ett superbt jobb.
