5 236 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Hur ordnar jag golvet mot brunnen innan vi lägger klinker?
Bytte en golvbrunn i källaren och vill nu komma till skott att få ytskikten på plats igen. Jag är osäker på vad jag egentligen behöver / bör göra för att detta ska bli bra.
Förutsättningar:
- tvättstuga i källare, vi kommer inte ha tätskikt på golv eller vägg
- vi ska sätta klinker på golvet
- större delen av golvet är flytspacklat sedan tidigare och det är bra fall mot brunnen
- i närheten av brunnen har vi gjutit igen med grövre bruk som jag strök med en bräda. Ytan är inte slät.
- purus golvbrunn
Många frågor:
Skulle vara väldigt tacksam för lite steg-för-steg på vad som behöver ske härnäst för att få detta rimligt.
Förutsättningar:
- purus golvbrunn
Många frågor:
- bör jag sätta en brunnsmanschett och tätskiktsmembran kring brunnen?
- behöver jag slipa den grova betongen eller kommer kakelfixet sluka ojämnheterna ändå?
- behöver jag göra något med brunnen för att få den att liva med klinker, eller är det det man har klinkerram till? (förstår jag det rätt att man i princip bara ställer klinkerramen över brunnen?)
- Bör jag följa den här instruktionen och sätta tätskikt i vägg/golv-vinkeln också?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Kommer det normalt vatten kring golvbrunnen?ulfben skrev:
"Tätskiktet kan här begränsas till golv- och väggytor med kraftig vatten-belastning, till exempel duschplats."
https://apibkrse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/12/20091034/BKR_BBV_branschregler_2021.pdf 3.1.1
Det beror ju på hur ojämn betongen är.ulfben skrev:
Står det något i instruktionerna från tillverkarna av fix och klinker?
Finns det organiskt material på andra sidan väggarna eller tål rummen där om det kommer fukt genom väggen?ulfben skrev:
Det verkar vara inte vara hämtat från nuvarande version av branschreglerna för där har man figurer och inte bilder. Men den handlar om duschplats och inte tvättstuga.ulfben skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/tillskjutande-markfukt-och-tatskikt/
Inte mer än ifall en tvättmaskin springer läck. Men man måste väl nästan utgå ifrån att vatten kan bubbla upp ur eller skvätta kring en golvbrun så det känns rimligt att skydda underlaget precis i anslutning till brunnen. Säg ~1kvm eller så.BirgitS skrev:
Tyvärr.BirgitS skrev:
Allt är byggt i sten. Närmsta granne är ett badrum.BirgitS skrev:
Jag vet inte vad du pratar om. Bilden är ju identisk till den som används i Byggkeramikrådets branschregler för våtrum 2021. Det är uppenbart att den handlar om våtrum. Min fråga var om det är klokt att följa samma strategi i källar-tvättstugan. Alltså att täta kring brunnen, samt i golv/vägg-vinkel. Det var därför jag markerade detta i gult på grafiken.BirgitS skrev:
Jag kollade din länk til GVK och den springande punkten tycks vara denna:
1. jämna till den nygjutna betongen runt golvbrunnen, så det blir en jämn nivå mot golvbrunnen och manschetten får en rimlig chans att fästa i underlaget.
2. damsug / rengör golvet, och rolla primer (eller ångspärr?) kring golvbrunn och vägg/golv vinkel
3. montera (självklistrande?) brunnsmanschett
4. rolla membran ~1kvm (över brunnsmanschett), samt längs vägg/golv-vinkel (~8cm upp?)
5. skär ut hålet för brunnen och montera klämring
6-100: låt att torka. På med fix och klinker. Foga.
Är det rimligt?
Några tips på enklaste metod för att slipa ner lite betong?
Så jag tror att min plan är:
Är det rimligt?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Betong tål att bli blöt ovanpå då och då men inte regelbundet genomblöt utan att torka upp emellan.ulfben skrev:
Då tycker jag inte att det finns någon anledning till tätskikt i golv-vägg-vinkeln.ulfben skrev:
Det handlar om en dusch i källare, där alltså betongen varje dag blöts ner med en massa vatten. Då har man tätskikt i och kring duschen. En tvättstuga är inte ett våtrum på det sättet.ulfben skrev:
Jag tycker att man måste sansa sig lite ibland. Fundera på hur det har fungerat tidigare. På bilderna i din gamla länk ser det ut som att golvet/huset är från tiden strax efter 1945. Tycker du att det har tagit stor skada av att ha varit utfört utan tätskikt. Skulle inte tro det. Du kan lugnt köra utan tätskikt om du tänker dig att nyttja utrymmet som tvättstuga.
Jag tog helt sonika en diamantslipskiva och polerade gjutningen lite. Har ingen dammkåpa så jag hällde vatten över golvet medans jag jobbade. Det gick hur bra som helst.
Och nu är klinkningen på gång.
Du skulle ha bilat bort den gamla och satt en ny spol/rensbrunn.
Tex en ACO Jack-In.
https://www.aco-nordic.se/artikeldata/rostfria-brunnar-och-raennor/spol-och-rensbrunn
Tex en ACO Jack-In.
