2 166 läst ·
24 svar
24 svar
Hur öppnar jag säkerhetsventilen och fyller på köldbäraren?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Varför ska han inte det. Finns tusentals värmepumpsägare som gjort samma sak. Då det i princip blir trycklöst då gör det inget om den inte är 100% tätJ jonaserik skrev:
På bilden i inlägg 8 så syns ju ett påfyllningskoppel. Varför inte bara använda det? Ja, du måste ha en pump för att pumpa in KB-vätskan men det går bra med en vanlig dränkpump. I värsta fall kan man ju fulmecka ihop en slang och en hink som man höjer till ovanför expansionskärlets nivå för att få det att rinna in.
Du får lyssna efter luft och eventuellt lufta på avluftningsskruven på cirkulationspumpen för ditt kärl såg tomt ut?H Herr Klocka skrev:
Jo det stämmer. Behövde fylla på med ca 3 l kylvätska för att kärlet skulle vara välfyllt igen
Då sitter ventil och kärl på trycksidan av pumpen, det är motstånd i systemet och då blir det så om kärlet sitter på utgåede efter pumpen. du ska stänga VP av och se vad som händer. Sjunker nivån i kärlet då eller.M mrbure skrev:
Varför krångla till det? Bort med säkerhetsventilen och fyll på med blomkanna.😀tommib skrev:
