Maskinen visar felkod E18 och tömmer inte ut vattnet. Får inte ut filtret fram. Kan skriva men inte dra ut. Misstänker att något sitter fast och gissar att jag behöver gå in inifrån men hur 17 öppnar jag den? Har skruvar de skruvar som syns men kan inte rubba toppen. Hur får jag bort det? Hjälp en ohändig tvåbarnsmamma!
Lyckades och vet inte hur man tar bort trådstarten. Ja ja stöter säkert på fler problem på vägen så.
Ta bort tvättmedelsfacket, bort med skruvarna som sitter där, borde vara 3 st. Ta av panelen. Ta av luckan. Släpp på fjäderringen som låser fast bälgen till fronten. Släpp på lucklåsen, tryck in piggarna försiktigt samtidigt som du drar lucklåset åt vänster. Sen har du 2 eller 3 skruvar under maskinen som håller frontplåten
Tack ska ni ha! Det är klart och maskinen går!
Har du en Bosch/Siemens så kan du följa instruktionerna i inlägg #3
Ta loss silen och kör ett tömningsprogram
Byt pumpen då
