Utan att vara präktig och spela Bror Duktig, hur sällan kan man köra poolpumpen?
Mer sällan om man dubblar klortabletterna?
På vintern då? Långt i norr där vi har poolen med vinterskydd (plåtar). Låter ju helt sjukt att köra varje dag öven på vintern. Det lär ju frysa.
-30 grader kallt ute är ju inte någon ovanlighet.
Köra pumpen på vintern. Jag gör det inte, klart är på varmare breddgrader. Vad för pool, nergrävd eller på backen. Min är under jord och tömmer till ca 20 cm under inrören, det kan bli ca 30 cm is och gör inget, det blir ingen bottenfrysning och det blir inget tryck på sidorna, då is ev. exspanderar uppåt. För att spränga så måste det vara ett tätt utrymme. Sista svängen innan det tömms, har jag i 2 liter natriumhypoklorid för att rena filtret, sen på med plåtar. - 30 C så kan det bli bottenfrysning kanske. Kan gå att isolera lite med 10 cm frigolit som läggs i plastpåse som försluts och flyter, frigolit har förmågan att suga vatten, därav plastpåse.
EDIT Kör pumpen i 2-timmarsskift dagtid ( 2 drift 2 stopp ) och det räcker.
De flesta tappar ur vatten så att vattennivån hamnar under in- och utlopp, dränerar slangar, filter och cirkulationspump samt eventuell värmepump så att inget kan frysa sönder. Finns det risk att regn och snö höjer vattennivån under vintern så får man hålla koll och tömma mer vid behov. Med plåtar borde du inte ha några sådana problem.
Likt ett spabad så kan man vid låg belastning (lite bad) dra ner ganska mycket på körtiderna. Pumpen körs ju för att filtrera vattnet från smuts men är poolen stängd en vecka är tillskottet lågt. På samma sätt kan det vara bra att köra lite extra dagar då hela släkten varit förbi och badat. För enkelhetens skulle kör ju dock dom flesta typ samma tider varje dag.hellborg skrev:
Säkerställ dock rätt kemhalter hela tiden
Hmm ok. Ursäkta dum följdfråga, men hur dränerar man slangar, filter och cirkulationspump? Pumpen bör ju inte gå torrt och hur vet man att inget vatten är kvar i slangar och rör ut till inlopp?T TommyC skrev:De flesta tappar ur vatten så att vattennivån hamnar under in- och utlopp, dränerar slangar, filter och cirkulationspump samt eventuell värmepump så att inget kan frysa sönder. Finns det risk att regn och snö höjer vattennivån under vintern så får man hålla koll och tömma mer vid behov. Med plåtar borde du inte ha några sådana problem.
Och hur tömmer man lägre än utloppet?
Poolen är under renovering, jag fixar en del saker och försöker samtidigt lära mig. Poolen följde liksom med husköpet
Det följde med en lång slang med en slags tratt på. Ska man ha den vid tömning eller? Men tratten är rund och bräddavloppet (Hayward) fyrkantigt.
Aha, vår pump är inomhus i källaren och rören går väl nån meter under mark men det är ju risk för sprängda rör om det finns vatten kvar.FredrikR skrev:
Bra tips, dränkpump från Jula.
Hos mig vill de inte ha mängder med vatten i avloppet. Jag fick rådet att dumpa dränvatten/poolvatten i dagvattenledningen. Det rinner senare ut i en å längre bort.
Jag pumpar ur vatten mha vanliga poolpumpen. Sätter på ett rör från sugpunkten genom breddavloppet som vrider ner 90 grader en bit ner i poolen. Typ sugande hävert....
