Hur funkar det annars? Vi ska bygga på gården, och har lite bökigt att få ut imkanal, men givetvis första valet då man blir av med stekos och fukt..
Bor i en lägenhet som är 70år gammal och köket är ganska litet, fläkten funkar sådär, kanske för det är en billig model som jag har (Cylinda Popular).
Matosen försvinner inte till 100%, blir imma i köksfönstren efter ett tag, har ingen rör till husets ventilation.
En kolfilterfläkt hjälper ju inte alls mot fukten. Det är enbart oset som den tar bort rätt då bra. Hur ofta man behöver byta beror på användningen.
BirgitS
E evoline skrev:
Hur ofta behöver kolfiltret/kolkassetter bytas ut?
Det beror på hur mycket man använder fläkten men en del tillverkare anger 2 gånger per år vid normal användning (vad det nu är).
Det är viktigt att kolfiltret passar just den fläkt du har, se t.ex. hur en person frågar Cylindas kundtjänst om det: https://kundservice.cylinda.se/org/cylinda/d/koksflakt-18/
Tack, byter det när jag byter det andra filtret också då.
BirgitS
Oj, du var snabb på att svara. Jag la till en mening i mitt förra inlägg under tiden.
