Ska ta upp en öppning 180*210 för altandörrar i en bärande yttervägg.Det är undervåningen så det finns en ovanvåning.
På ytterväggen vilar bjärklaget för ovanvånging och takvikten förs också ner på denna yttervägg.
Ska man välja betongbalk, limträbalk eller stålbalk. Måste balken vara lika bred som lekablocken? Kan man lägga en liggande regel som är lika bred som lekablocken mellan balken och lekablocken istället för att balken måste vara bred? Är det någon poäng med stående limträbalkar utöver upplägget på väggen (X). Hur mycket måste upplägget vara minst på var sida?
  • Teknisk ritning, snitt av väggkonstruktion, indikerar isolering, panel, balk, och öppning, möjligtvis för ett fönster.
  • Schematisk konstruktionsritning, visar ny öppning, avväxling och minsta upplägg för balkar, med stödpelare markerade.
Så här bör det vara.
  • Arkitektonisk ritning, hörn av en byggnad, mått specificerade, träkonstruktion, ingång, modern design, teknisk illustration.
Har ni fört någon dialog som vi inte kan se för det saknas en hel del information för att kunna bestämma dimensioner bara sådär?
BirgitS och 1 till
Det finns beräkningsmallar för sånt här.
Beräknat på två plan tungt tak och bjälklag med husbredd 10m och bärande hjärtvägg samt zon 2,5.
karlmb
Väl medveten om detta men informationen som framgår räcker inte för att kunna bestämma en dimension. Även om gissade förutsättningar skulle räcka är det fel att ge ett sådant råd utan de riktiga rådande förutsättningarna.
Du har ju plats med dubbla bredden i väggen om du vill ta i rejält.
Tack för svar. Jag gillar att överdimensionera, om man dubblar, ska man spika/skruva/limma ihop stolpar respektive balkar så de blir ett förband?
Men det är inte det detta handlar om, du ger råd om något utan att veta några som helst förutsättningar. Det är bara en liten öppning i yttervägg och fungerar garanterat, men som konstruktör bör man ha koll på helheten.
Vet inte om du har märkt det... Detta är ett forum.
Här lämnas inga "garantier" och ingen förväntar sig "bara sanningen" och riktiga "konstruktörer".
Man får de svar man förtjänar och får ta det för vad det är...
Är faktiskt förvånad att det aldrig dykt upp en tråd på juridiksidan: "Jag följde ett råd och känner mig lurad".
Det behövs alltså kritiskt tänkande och lite självbevarelsedrift här.
/ATW
Installation och 1 till
Nu hänvisade han till beräkningsmallar och jag kollade på denna och enligt den så är hans förslag lite mer än tillräckligt för mig.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/oppning-yttervagg-2-planshus/
Tabell med träbalkar, deformationer, nyttjandegrader, upplagslängder och belastningar, färgkodad efter effektivitet.
[länk]
Ingrepp i fasad och bärande konstruktion brukar vara förknippat med bygglov. Gissar att dem blir tokimponerade av skärmdumpar på uträkningen av random lirare på internet.
karlmb och 1 till
Har varit i kontakt med kommunen, lite andra regler utanför detaljplanelagt område.
A
Måste bara inflika att man sätter inte in träbalkar i en murverkskonstruktion.
Så det återstår gjutning eller stål för din del, kan ingett av beräkningar men det bör en konstruktör titta på oavsett om kommunen är inblandad eller inte.
Mvh Janne
A
Helt galet enligt alla byggregler! Man sätter inte in träbalkar och stolpar för bärande konstruktion i ett murverk.
karlmb
Du får beräkna väggens vikt ovanför som en jämnt utbredd last. Sedan lägga på vad övrigt som golvet på 2a plan o taket bidrar med.
Sedan finns det enkla tabeller hos de som säljer balk. Eller givetvis formler.
Själv hadejag valt en bred HEA-balk eller liknande. I stål.
