Ska bredspackla och måla ett par väggar. Idag sitter det tapet som jag håller på att riva ner.Jag förstår att ju bättre underarbete jag gör desto finare resultat. Samtidigt vill jag inte göra onödigt mycket jobb.
Hur mycket av den gamla tapeten ska tas bort? Måste gipsskivan vara helt ren? Måste varenda liten pappersbit bort? Kolla på bilden hur det ser ut efter att jag skrapat ner tapeten mot gipsskivan. Jag har inte slipat något alls ännu innan jag vet vilken nivå jag ska lägga mig på.
Om du inte vill slita ditt hår av alla bubblor så slipa av det värsta bara sen spärrar du med tex Alcro kraft.
..... Eller sätter repgips på alltihop och sen slipper du 90 % av spackling och slipning 👍
Tack, vad menar du att det blir bubblor?
Men då får jag andra problem vid fönster, elkontakter, dörrfoder, mm.
Spackel-vatten-papper-bubblor, en spärrfärg just spärrar ytan mot vattnet!
ok då slipar jag av det värsta. Kan jag spärra med våtrumsgrund istället för Alcro Kraft som jag gissar luktar en hel del?
