5 910 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Hur mycket ska pump isoleras inför vintern
Hej ,har en pump köpt på Jula,pumpar in dricksvatten från äldre gräv brunn till fastighet.
Funkar bra.
Undrar om någon har erfarenhet av hur mycket ska jag isolera pumpen inför vintern.
Räcker det med några lager gullfiber runt typ.
Nån som har erfarenhet av liknande?
Funkar bra.
Då behöver du sätta in värme.
Det räcker inte med bara isolering om du inte kommer att ha ett konstant vattenflöde.
Vilket jag knappt tror räcker heller.
behöver slangarna isolering/värme?
är de nedgrävda till frostfritt?
/ATW
/ATW
Jättetack för tips
Har alternativ lösning,som jag undrar om det funkar.
Jula har en vattenpump i liknande utförande(hydrofor),ca 1500 kr,klara den att dra vatten från brunn vid installation i fastighet,kortast väg från brunn ca 3 meter.
Pumpen är då inne i fastigheten källarplan och är kopplad ihop med husets vattenledning.
Nån som vet om en liknande pump klara ocj dra upp från ca 4 metrr o vidare in i huset.
Slangen är alltså ca 3 meter mellan brunn och fastighet?
